Dim.Spb Опубликовано 25 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2008 Так же как сосетуее Сергей222 сделали с батей фундамент под сарай лет 15ть назад..... так вот с одной стороны сарая столбиков уже нет, сарай стоит на пеньке))) а получилось так что каждой весной по приезду на дачу мы видели один один конец сарая сильно задранным, естественно столб обратно не впихнуть, а вот укоротить его можно.... вот мы и доукорачивались.... в глине все нафиг выпрет зимой, к сожалению..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
сергей222 Опубликовано 26 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 Видать сделали неправильно. Либо мелко, либо цементом залили вокруг. Либо у вас уклон грунта. Много причин может быть. Но от вас от первых такое слышу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex-G Опубликовано 27 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Чтобы столбы не выпячивало надо их не ставить, у соседа тоже веранду от дома постоянно отрывает, все на столбах, причем в земле чуть ли не под 2,5 метра. Лично сам под баню делал такой вариант фундамента 4 на 5 метров: 1. убирается плодородный слой 2. насыпается песок (примерно 50 см) 3. делается лента прямо по этому песку 30 на 30 с закладкой арматурой песка ушло два камаза, бетон привозил готовый, чтобы не париться 2 куба недавно сосед по примерно такой схеме делал фундамент под деревянный дом 8 на 9 + еще под мансарды грунт тоже не ахти, типа глины и УГВ высок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
