Плюшка
Натяжной потолок
Доброго дня ))
Подскажите хто что знает по моему вопросу. Делаем ремонт, дошло дело до потолка.. Выглядит примерно вот так.
Живенько так :aggressive:
Хочется натяжной, но высота стен 250! Скольк сантиметров потолок будет ниже, при установке натяжного??
Спасибо за ссылки, но все равно есть вопросы:
Нужно ли отчистить старую побелку и что будет если из швов что-то посыплется в потолок. Будет ли видно?
У меня песок постоянно высыпается на кухне особенно.
:aggressive:
Ага-ага, очень актуально! Я сегодня задавала этот вопрос в магазине, тетенька как-то неуверенно что-то проблеяла... Буду рада за ответы, основанные на личном опыте!
У нас в детской натяжной потолок. Высота стен - 2,50. После установки потолка стало 2, 47. Так что сильно не потеряли, учитывая, что перепад высоты потолка по разным сторонам 3-4 см. А вот побелку с потолка лучше убирать. Я не везде хорошо почистил и после того, как сверху была протечка, кусочки известки упали. Их стало видно через потолок. Проблемурешил так - постучав пальцем по потолку, согнал весь мусор к краям, теперь не видно :-). А сам потолок после протечки не пострадал.
можете удалить побелку ,там где она висит,трескается, швы заделать- мы так делали ,особенно в "сталинке".
что касается "Будет ли видно? " ,когда много будет чего-либо тогда будет!провиснет же....
вот ,например,фото (взято с инета) натяжной потолок после залития :D
Нам поставили в пятницу потолок, французский, матовый.
Мы побелку не убирали(нафиг тогда потолок, если все равно счищать?! - не призываю так делать, это по желанию), счистили лохмотья,
выбили все из рустов, запенили их монтажной пеной, перед этим увлажнив грунтовкой. Говорят, хорошо бы грунтовкой пройтись по всей площади на 2 раза. Мы не стали. Еще есть такая штука, о которой вам не скажут, это подсос воздуха. Если между горизонтальной и вертикальной плитами щели, а также между рустами, потолок может туду втягиваться немного.
Еще мы узнали уже при установке (офигеть можно, тоже не сказали) что если потолок белый и глянцевый и что-то будет падать на него, эти кусочки будут видны, потолок как зеркальный.
Рассказала все, что знаю.
Ой мама дорогая! А воду куда девать?
мгогие установщики огогваривают в договоре и этот момент,при залитии приедут сольют воду или через отверстие под люстру ,или частично демонтировав полотно ,что тоже необходимо для просушки запотолочного пространства.
