lea Опубликовано 3 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2008 Пожалуйста посоветуйте как правильно сейчас организовать отмостку вокруг дома.Ситуация такая отвод с крыши не сделан,засыпка вокруг блочного фундамента песок ,глина вперемешку.больше наверное песка и вот начались дожди и вода полным ходом через песок и швы в блоках поступает в подвал,сыроть,даже вода стоит. Что сейчас сделать ?Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 3 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2008 вызвать специалиста на обьект. там вероятно не только отмостка,но и дренаж и гидроиз фунда Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 4 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2008 Что сейчас сделать ? Дом жилой? Если нежилой. Сделайте отвод воды от дома, чтобы вода не стояла. Если организован отвод воды, то вода, как правило, мало просачивается внутрь, даже в песок. Обычно такое происходит при деффектах отсыпки либо при наличии застойных зон. В любом случае это "звоночек", что что-то здесь неправильно. Надо искать причину. Гидроизоляция? Да она нужна и очень полезна, но она не спасет при грубых деффектах отсыпки, дренажа и отвода воды. Вода все равно дырочку найдет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 4 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2008 Там, как правило, две причини. Во-первых песок сразу на глину кладут. Он уходит по несколько см в год, давая осадку Во-вторых связки нет со стеной , т.е. вода попадает на шов и при образовании льда сильно отодвигает отмостку. Нужно отрыть на глубину промерзания, сделать дренажную трубу в крупной гальке, потом пленка (край прибить через рейку к стене) , потом песок, мелкий гравий . Все с утрамбовкой слоев. Можно анкеровкой привязать саму отмостку. Но в этом есть ряд нюансов. Потом свес крыши, работа водостоков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
