Zuka Опубликовано 2 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2008 Коллеги! Вопрос. Есть квартира, купленная по ипотеке. Хотим сделать ремонт с перепланировкой. Нужно ли это дело официально согласовывать? Перепланировка незначительная – снос пары ненесущих стен. Кто-нибудь умудрялся обойтись без согласования? Чем дело кончилось? Вопрос 2. Если все-таки согласовывать, то кроме сноса стен придется ли получать добро на кондиционер за окном и застекленный балкон? Как этого можно избежать, может есть хитрость какая? Платить за снос стен я готов, но оплачивать остекление балкона как-то не хочется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaSh Опубликовано 3 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2008 Почитайте договор с банком. Наверняка там что-то есть про перепланировку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 4 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2008 Однозначно, в договоре с банком есть такой пункт - согласовать перепланировку с ними, но это, как правило, на уровне - поставить их в известность. Банк - тоже как бы сособственник квартиры. Вот только я не помню в каком порядке - сначала получение разрешения в Мосжилинспекции, а затем уведомление банка, что все перепланировки у вас законны, или Мосжилинспекция потребует в пакете документов согласие банка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Енотик Опубликовано 28 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 У меня такая же проблема, двушка в залоге у банка , сказали никакой перепланировки. Хотим пристроить балкон на 2 или 3 окна ( у нас 1 этаж, дом кооперативный). Подскажите кто нибудь , может можно пристроить балкон и пока не узаконивать, ведь все равно продать мы не сможем, пока не расплатимся с банком, а выплатим долг , узаконим и ОК. Я все правильно придумала , или будут какие нибудь проблемы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Menta Опубликовано 29 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 У меня такая же проблема, двушка в залоге у банка , сказали никакой перепланировки. Хотим пристроить балкон на 2 или 3 окна ( у нас 1 этаж, дом кооперативный). Подскажите кто нибудь , может можно пристроить балкон и пока не узаконивать, ведь все равно продать мы не сможем, пока не расплатимся с банком, а выплатим долг , узаконим и ОК. Я все правильно придумала , или будут какие нибудь проблемы? скорей всего будут, т.к. банку нужна ликвидная квартира, продать которую он сможет бысто и без проблем (в случае затруднений с вашими выплатами, например). А с пристроенным и не согласованным балконом продать квартиру будет проблематично, зачем это банку? Так что нужно внимательно читать договор и перед всяческими достройками проконсультироваться с банком. Я так думаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Енотик Опубликовано 29 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 Спасибо, тогда проконсультируюсь в банке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
