Jump to content
Archived
Darinka
вопрос о герметиках
Recommended Posts
есть ли такой вариант герметика,чтоб при застывании он образовал эластичный валик..шов..
чтоб не твердел,не терял упругость.
хочу использовать для создания уплотнения на металличсеких дверях.
просто резиновый уплотнитель не подходит.. даже самый тонкий резиновый уплотнитель не помещается по толщине. а дует через эту дверь очень сильно(( возможно ли сделать из герметика по периметру двери что-то типа валика,чтоб этот валик заполнил щель и выступал бы в роли уплотнителя?
или какие варианты еще возможны для данного уплотнения?
Share this post
Link to post
Share on other sites
а как вы себе это представляете? ну зальете герметиком - потом не откроете никогда.. А так - полиуретановый герметик - как резина. Но он не такой мягкий как дверные уплотнители - те из вспененной резины или вроде того.. Может попробовать "доработать" обычный уплотнитель?
Share this post
Link to post
я пробовала разные по толщине уплотнители.. не подходят.. разная толщина шва по периметру двери.. там буквально милиметр какой-то, а сквозит жутко зимой..
вот и думаю как выйти из положения
Share this post
Link to post
накладной- это как? я видела только на самокл.основе в рулонах.. разной конфигурации..
Share this post
Link to post
Если дверь "совковая" и уплотнитель не был предусмотрен по конструкции, то чтобы посоветовать что-то полезное надо смотреть конструкцию дверей (двери?), бесполезно его приклеивать по притвору - дверь будет пружинить, да и зазор вы пишите разный.
Я бы сделал так:
Закрыл дверь и определил бы какие зазоры по притвору и как плотно прилегает лист.
Посмотреть изнутри: какие зазоры между створкой и косяком (рамой) двери.
1. Можно приклеить D-уплотнитель (EPDM) на притвор двери прямо по линии рамы двери, чтобы его было видно изнутри, и обжимался он чуть, но за счет высоты 8-10мм заполнял весь угол притвора.
2. Можно поэкспериментировать с герметиком. Лучше взять герметик с адгезией к металлу, это строительные либо автомобильные профигерметики (серый, черный).
Определиться с местом где он будет незаметен (тоже наверное ближе к углу створки.
Нанести герметик ровной полосой . Заклеить скотчем, а лучше пищевой пленкой для продуктов она очень тонкая. Клеить аккуратно, чтобы валик сильно не попортить валик. Выждать минут 5 (пока будете наносить. Аккуратно притворить дверь до полного обжатия герметика. После того как герметик встанет, пленку - удалить.
Если будете пробовать, то лучше небольшими участками.
3. Приклеить уплотнитель для окон белый или серый , только не поролон, а пенополиэтилен. Попробуйте- дешево и сердито, обжимается до 0
Share this post
Link to post
Samar, разные уплотнители уже пробовались.. и разного профиля тоже.
а вот по поводу герметика под пленкой- не пробовала..
мне главное,чтоб принял форму нужную под прижимом двери и эту форму сохранил.. не крошась со временем..
Share this post
Link to post
  • Create New...
