Душка Опубликовано 5 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2008 manafort, что-ты Вы как-то сбивчиво обрисовали проблему :)) А может я совсем бестолковая, но только к концу третьей страницы мне хоть что-то стало понятно :)))). Но на всякий случай уточню, а то вдруг все же не так поняла :). У вас в коридоре рядом расположены две двери - первая (я так и не поняла) в шкаф?, вторая - в санузел. Вы почему-то не хотите ставить обычные двери. И решили обсудить вопрос с раздвижными. Которые как оказалось бывают двух типов - по стене, и въезжающие внутрь стены. По стене Вас отговаривают, потому что неплотно закрываются. В кратце правильно я уловила суть проблемы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 5 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2008 да! Душка-правильно спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 5 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2008 Оля, ты мудришь. К тому же если за стеклянной, пускай матовой, дверью, будет оранжевый санузел - это будет ... не очень. По какой причине ты хочешь отказаться от обычных дверей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 5 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2008 некрасиво будет! они друг возле друга стоят- эти двери! а выхода другого нет по проекту был сначало просто поем для шкафа и дверь в гостевой туалет а потом строители проем для шкафа сузили А почему смущают матовые двери- они же матовые и ничего не видно будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 5 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2008 некрасиво будет! они друг возле друга стоят- эти двери! Так ведь раздвижные тоже рядом будут? Нужно план. Без него не понятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 5 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2008 Да что там план... фотку бы? Я не очень поняла куда надо двери. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мила1 Опубликовано 5 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2008 некрасиво будет! они друг возле друга стоят- эти двери!А почему смущают матовые двери- они же матовые и ничего не видно будет Manafort, я думаю. что две двери рядом нормально смотрятся. Почему вы не решаетесь две сделать? Вот смотрите у меня в прихожей. Приоткрытая раздвижная дверь -это шкаф напротив входа для верхней одежды, затем совсем рядом раздвижные двери в гардеробную, потом обычные двери в комнату и снова раздвижные двери в гардеробную шириной 190 см. Если у вас так спланированы помещения, то пусть будут двери рядом. Но одну дверь в два помещения- это неправильно, неудобно и в данном случае не гигиенично. Подумайте еще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 8 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2008 вот фотка- возле входа по плану шкаф и гостевой санузел (с другой стороны кухня) я понимаю, что пока нет 2-й двери сложно ч-либо сказать, но для строителей надо знать какие двери будут почему мудрю с раздвижными, тк корридор маленький и при входе постоянно открывать дверь в шкаф-неудобно а раздвижная будет в самый раз ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 8 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2008 Раздвижные сами по себе 10 см отнимут, подумай. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 8 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2008 10 см -пусть отнимают-не вопрос, я представляю все просто меня интересует какие туда впихнуть- встроенные как шкаф или просто как накладные? есть же еще вариант сделать 1 створку стекло матовое а вторую дерево (под цвет ламината) Гайка-а почему ты так против?? вообще против деверей раздвижных или против того, что в туалет будет именно такая дверь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
