Четник
как закрепить кронштейн к стене, обшитой пенлями ПВХ?
Граничные условия: бетонная стена (лоджия), обшита ПВХ панелями встык (на обрешетке из деревянных брусков 40х40, ячейки вышли примерно полметра на полметра) Бруски скрыты под панелями, их асположение не определяется. Задача: закрепить кронштейн (для сушки) на 3 мощных дюбелях. Проблема: нельзя просто так закручивать винт (шуруп) т.к. он промнет и прорвет тонкую панель, отстоящую от стены на 40 мм. Что делать?
Если разнести крепеж по высоте, то это не проблема.
Надо крепеж выполнять через промежуточную втулку а отв. в декорпанели выполнять по втулке.
Конечно размеры крепежных деталей надо выбирать от нагрузки.
МОжно ещё упрощенный вариант: ввернуть шпильку резьбовую в стену (распорный анкер), например М10, а в качестве дистанционной втулки использовать простую гайку.
Спасибо за идею! А втулки из чего делали?
у вас на фото стена внутренняя или на лоджии? Мне понравилась концепция лестнички!
В зависимости от нагрузки втулку можно сделать из дерева, отрезка трубки+шайбы или выточить из металла.
На фото стена кирпич 250мм, а крепеж (шпилька М16) заделан на "химию".
Крепеж лучше разнести по высоте, чтобы нижняя точка работала на сжатие, а верхняя на вырыв. :spiteful:
