katja Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Доброе утро, подскажите пожалуйста что лучше для внутрених перегородок газоселикатные или пенобетонные блоки, а то я как то теряюсь. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Лучше вообще не связываейтесь с этими материалами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katja Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Спасибо, сегодня из блоков возели одну стену -все очень быстро. но приняти решение дальше строить из кирпича. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ttatta Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Лучше вообще не связываейтесь с этими материалами. В нашей будущей квартире, во всем доме застройщик внутренние перегородки делает из газосиликатных блоков. Пожалуйста подскажите отрицательные моменты, чтобы по возможности как то это учесть, например при отделке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Спасибо, сегодня из блоков возели одну стену -все очень быстро. но приняти решение дальше строить из кирпича. Очень правильно. Оно хоть и дороже, но надёжнее. Только не забудьте тонкой арматурой (диаметр 4-5 мм) прокладывать ряды и углы кладки и засверливать в примыкающие стены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Спасибо, сегодня из блоков возели одну стену -все очень быстро. но приняти решение дальше строить из кирпича. Очень правильно. Оно хоть и дороже, но надёжнее. Только не забудьте тонкой арматурой (диаметр 4-5 мм) прокладывать ряды и углы кладки и засверливать в примыкающие стены Есть специальная кладочная сетка, прокладывать положено через 5 рядов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katja Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Про сетку в меж рядами кирпича знаю, но спасибо за напоминание. Кирпичь дороже ненамного, я просчитала кв. метр в кирпиче и в пеноблоке -разница ну очень незначительная, а вот сроки возведения стен конечно у блоков выше, но я хочу купить и "кирпич" крупный -теплая керамика(спасибо форуму) нас выручит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katja Опубликовано 31 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2008 И снова здравствуйте :lol: хотелось бы уточнить маааленькую даталь - кирпич брать полнотелый или пустотелый ,для лучшей шумоизоляции? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 2 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2008 Практически без разницы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил Витальевич Опубликовано 10 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2008 И снова здравствуйте :lol: хотелось бы уточнить маааленькую даталь - кирпич брать полнотелый или пустотелый ,для лучшей шумоизоляции?Спасибо. Берите полнотелый, чем больше масса постройки внутри периметра стен, тем дольше дом держит тепло (или холод-летом) при отключении отопления. Особенно если наружные стены утеплены снаружи. А шумоизоляция для перегородки в пол-кирпича, что полнотелый, что цельный без разницы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
