Кошарик Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 !!! Не забудьте главное что керамогранит - это не плитка и клей ему нужен совершенно особый.. отвалится всё иначе.Кстати у меня лежит на полу в дУше - пачкучий сволочь, и это в таком чистом месте - постоянно водой поливаешь. Может это свойство конкретно моего, но гложут сомнения что это общее.. Я понимаю КГ на полу где может что-то упасть и выбить глазурь (кухня).. или в прихожей где глазурь сотрется песком. а на стенах то что за необходимость? и класть его нужно медленно. по ряду в день. чтобы под весом все не съехало. и шов соетую 2, 5 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnЫshko Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Скорее всего спрячу в шкаф все это хозяйство. Если муж разрешит. :-) А то вчера высказал спич на тему "что за мания все прятать??? стиралка,водонагреватель - это ТЕХНИКА, АГРЕГАТЫ (все с большой буквы и с придыханием). они красивые и ими надо гордиться и выставлять напоказ" видимо носки, оставленные у кровати - это тоже техника и агрегат, поэтому тоже "напоказ" :-)а зачем? Муж не так уж не прав. Делали бы эти агрегаты с выбором панелей для декора.. с бронзовыми трубками и циферблатами в стиле стимпанк, эх красота) да, согласна полностью. Или как на мобильниках - съемные панели :-) Сегодня золотая стиралка, завтра - розовая в цветочек Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnЫshko Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 и класть его нужно медленно. по ряду в день. чтобы под весом все не съехало. и шов соетую 2, 5 мм. судя по отзывам о плиточнике, который будет плитку класть, он и обычную примерно с такой скоростью кладет :-) а если серьезно - то неужели это так критично? толщина же 9 мм, как у обычной плитки. И держала я его (керамогранит этот) в руках. Он вроде нетяжелый... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnЫshko Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 может широкую вертикаль за унитаз сдвнинуть? ну не видно ее за зеркалом.. жалко.. или между ними? это так, набросок. Надо будет еще думать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
