Baretta Опубликовано 28 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2008 Вступление: Имеется однокомнатная квартира в Москве окнами на шумную улицу. Лоджию (из комнаты) застеклили пятикамерным пвх профилем с двойным стеклопакетом с нижней частью сэндвич-панелями (как балконные двери). Фото прилагается. Пол будет поднят на 20-21 см от бетонной плиты перекрытия, чтобы закрыть пеноблоки основания остекления (так получилось, промахнулась и положила слишком высокие пеноблоки). Пока утепления на лоджии нет. На лоджии будет устроена детская. Цели: Отсутствие в квартире уличного шума; Приток уличного воздуха на лоджию (окна д.б.закрыты); Не хочется делать дыры в бетонных стенах; Подогрев электро приборами лоджии в зимнее время; На лоджии мало места, поэтому экономим каждый сантиметр. Вопросы: Можно ли в имеющиеся щели между бетонными стенами и пвх остеклением (предварительно выкрошив оттуда монтаж.пену) сделать воздухозаборник с последующим присоединением воздушного насоса? И подогреть бы надо чем-то этот воздух... Хочется сделать всю конструкцию под полом, раз уж там такая высота: 20-21 см. Подскажите, пожалуйста, специалисты! Интересует жизнеспособность такой идеи. И если эта идея имеет право на жизнь, то интересует название воздушного насоса (вообще бывают такие?), ну и прочие детали... Спасибо заранее всем ответившим! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Какая-то жуткая нагрузка на перекрытия получается (двойной стеклопакет+пол, поднятый на 21 см -чем поднимали?) Мы как-то с мужем вынимали стеклопакет из рамы (надо было спутниковую тарелку устанавливать), стеклышко 40*130 всего, а весило около 20кг!!! А вы еще детскую хотите устроить. Не боитесь за безопастность чада? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Какая-то жуткая нагрузка на перекрытия получается (двойной стеклопакет+пол, поднятый на 21 см -чем поднимали?) Мы как-то с мужем вынимали стеклопакет из рамы (надо было спутниковую тарелку устанавливать), стеклышко 40*130 всего, а весило около 20кг!!! А вы еще детскую хотите устроить. Не боитесь за безопастность чада? Так стеклопакет, в основном к стене крепится... Baretta Сплитсистема давно придумана, она и на приток воздуха работает и на нагрев помещения (не только охлаждение). Вот как вам там ее правильно подвести и расположить - это другой вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Да, но конструкция-то вниз давит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Да, но конструкция-то вниз давит Конечно, надо просчитывать... но всеж не весь вес, а только частично... ЗЫ... она и за потолок (пол балкона соседей) цепляется, частично нагрузка и на них пойдет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Баретта 1. Вам нужно согласование 2. Систему приточной вентиляции, правильнее - канальный кондиционер с охлаждением и подогревом притока, который должен был бы занять зону под потолком - 30см минимум, для этого глушняк надо было делать. 3. Детскую там делать нельзя. - глухие вставки снизу (сэндвич 24мм) маловато для зимы будет. - "сквозняк" под под кондиционером - нехорошо. так, если играть, когда на лоджии комфортно. Какая-то жуткая нагрузка на перекрытия получается (двойной стеклопакет+пол, поднятый на 21 см -чем поднимали?) Мы как-то с мужем вынимали стеклопакет из рамы (надо было спутниковую тарелку устанавливать), стеклышко 40*130 всего, а весило около 20кг!!! А вы еще детскую хотите устроить. Не боитесь за безопастность чада? От пластиковой перегородки нагрузка небольшая, на самом деле. Это же лоджия, а не балкон. Минимум 200 кг/кв.м Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baretta Опубликовано 30 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2008 Спасибо всем ответившим! Нагрузки я считаю очень точно! Вес конструкции с остеклением получился 383 кг: внизу лежат пеноблоки М500. Площадь лоджии 4 кв.м. За стены и потолок эта конструкция только фиксируется, так что рассчитывать на частичное снятие нагрузки с пола не приходится... Утеплять буду пенопластом (стены и потолок) и пенополистиролом (пол). Только вот финишную отделку никак не придумаю: на пол хочется положить что полегче, наверное, придется класть влагостойкий оргалит и сверху линолеум. Нагрузки на стены не считаю. Плата перекрытия опирается только по бокам. Толщина плиты 12-13см. Лоджия выносная, т.е. к стене дома никак не стыкуется кроме арматуры... Толщина пола получится около 20-21 см: высота пеноблока 14-15см + монтаж.пена 2-3см + перекрыть профиль рамы чуть-чуть. Жаль пропадать такому пространству. Но и делать теплые не хочется по причине нагрузки на перекрытие. Лучше повесить какую-нибудь сплит-систему на стену. Но тогда жаль бурить отверстие в стене: оно будет около 12-14 см. Сейчас думаю пробурить сэндвич-панель... Тогда страдает внешний вид конструкции... Короче, хочется использовать естественные щели (пока заделанные монтаж.пеной). Неужели никто не делает сплит-систему сам?! Я поискала в инете: самая дешевая сплит-система будет стоить 30т.р. Пока пытаюсь придумать что-то самодельное и более дешевое :-) Да и вообще в идеале хотелось бы сделать вент.решетку на лест.клетку, чтобы из квартиры воздух просто выходил самотоком. У нас очень хорошая тяга получается при открытой входной двери: летом в жару живем с открытой дверью :-) Боюсь, только это будет совсем противозаконно :-) Согласовывать не буду, т.к. не собираюсь вынимать оконный блок из комнаты. Максимум - сниму балконную дверь. Если что, заплачу штраф - 2500р. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 5 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2008 Баретта. Сплит я поставил недавно для создания комфорта в жару (у нас солнечная сторона). Сплит (не самый дешевый) 7 тепло-холод обошелся с монтажом (с гемороем) 20000р. Но учитывайте, что он гоняет грязный холодный или теплый воздух (без притока) Если вам нужен просто приток, то есть клапаны приточные Д150-200, которые обеспечиваю приток уличного воздуха с шумопогашением и пыле очищением. Если есть выход на улицу, надо их и ставить. Никогда не слышал, чтобы их ставили внизу (под полом) Расчетный приток компенсирует вам герметичность окон и гарантирует отсутсвие притока пыли с улицы. Естесственные щели- тоже как вариант, только пыль :( А вот идеальный вариант - канальный кондиционер с подогревом(охлаждением) и очисткой воздуха, это стоит денег и для него, повторюсь, обычно делают глухари сверху 20-30см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eugenio Опубликовано 4 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2008 Есть прекрасная чешская приточка Marta, в поисковиках найдёте всю информацию о ней и цену. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 5 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2008 Кое-что из приточек http://photo.stream24.ru/users/VV/244362/ http://photo.stream24.ru/users/VV/244364/ http://photo.stream24.ru/users/VV/67347/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
