Tehnik-san Опубликовано 28 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2008 Пример приводил В основном возникают проблемы с уровнем входа в основной вертикальный фановый стояк,обычно эта врезка поднята выше.Это и есть отправная точка.В идеале-когда низ раструба входа канальи лежит на плите перекрытия. Можно будет трубы от душевой до стояка убрать в стяжку,или в стены. Так и делают,но чтобы сверху,на трубе не было кабеля для тёплого пола. Если снизу соседи ещё ведут ремонт,тогда есть возможность перебрать верт. стояк и опустить врезку ниже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Buba Опубликовано 28 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2008 Tehnik-san, а что Вы посоветуете по поводу гидроизоляции пола в подобном душе? У себя делаем подобный и не хотелось бы через пару лет получить проблему в подвале. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 Гидроизоляция. Она бывает: - оклеечной, выполняемой рулонными битумсодержащими материалами (гидростеклоизол, гидростерол и т.д), наплавляемыми с помощью пропановой горелки, - обмазочной, наносимой шпателем или пульверизатором -глубокопроникающей,пропитующей Влагозащитное покрытие должно заходить на стены минимум на 150 мм. Для большей надёжности можно изолировать и стены, где будет душевая кабина,проникающей гидроизоляцией ,которая проникает в бетон и формирует подповерхностную водонепроницаемую мембрану. Порядок работы:на выровненную и обеспыленную поверхность пола душ.кабины наноситься битумный праймер,затем,при помощи пропановой горелки приклеиваеться два слоя гидростеклоизола,первый слой поперёк следующего,с заходом на стены с учётом мин.150мм,выше буд плитки пола.Затем укладывается стяжка и после высыхания наноситься проникающая мастика,затем кладёться плитка.Стыки плитки затем следует затереть затиркой для бассейнов или обычной затиркой,но с укрепляющими спец.добавками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 я в качестве затирки использовал полиуретановый герметик, геморойно, но зато никакие подвижки к щелям не приведут. Да есть еще такая гидроизоляция на цементной основе, мешками продают - !! она сюда не годится -на стыках не удержит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Неангел Опубликовано 29 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2008 А как насчёт стеклоблоков ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
