Кожушок Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 Уважаемые Формумчанки и Форумчане, Я здесь первый раз, но осмелюсь обратиться к вам за помощью. Все казалось, что времени еще вагон и маленькая тележка.. а оказалось, что очередность работ изменили и строители принимаются за ванную комнату, а у меня ничего... Металась, искала плитку, казалось, что вот она раскладка, перед глазами... Нашла плитку и все... все пропало, бьюсь-бьюсь, не могу разложить и все.. и так не так, и по другому не придумывается... Пожалуйста, посоветуйте раскладку. Хочется светлую и бодрящую ванную комнату, чтобы утром просыпаться радостнее было. Искала белый и оранжевый... Нашлась вот такая вот плитка: http://www.rako.cz/en/russia/realization/136-orchidea/1100. Ванная комната вот такая: Пока самым приемлимым из собственных вариантов кажется вот этот, но он явно какой-то недоделанный.. стенка под окном совсем пустая, а как-то ничего не могу с ней придумать.. А противоположная стенка какая-то перегруженная получилась, а попробую что-то убрать и снова не то.. Пожалуйста, не проходите мимо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 Я бы однозначно тянула тут горизонтальные линии. По верху окна, по раковине, по выступу, по ванне. Наберите такой пояс оранжевый, по одной из линий в середине - декоры, остальное белым. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 я тоже за горизонтальные линии. весь низ и пол-оранж. ванну облицевать оранжевым. от уровня ванной вверх белый. через декор. исключение биде и унитаз. весь короб оранжевый от пола- без декоров. если пусто будет, под потолком можно еще одну линию декора пустить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 А что, если всю стену с зеркалом сделать розами? Пол - оранжевый с белым ковром, а все остальное - белым. Правда карандаш в коллекции красивый - хочется его к розам применить. Хотя однотонный оранжевый резковато с розами вместе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 Кожушок, а выступ от стены с инстоляцией по высоте такой, как нарисовали? Хорошо бы он был до окна, и пустить один из бордюров над ванной и раковиной. Я тож за горизонтали в вашем случае. А зеркало можно сделать по размеру окна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кожушок Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 Спасибо вам огромное! Столько вариантов сразу захотелось прорисовать, можно спать не ложиться Вот попробовала нарисовать вариант по мотивам советов Никта и Кошарик Инсталляцию я рисовала наобум, но как раз сегодня привезли, а я вся в плитке как-то совсем и не подумала пойти и посмотреть какие у нее размеры реальные... Но врядли она будет вровень с окном... окно достаточно низко - 70 см от пола всего.. Карандаши красивые, но их пока не завозят, написали "Изучение спроса", а как его изучить можно, если не продавать, не понятно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кожушок Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 Зеркала еще нет, его можно сделать любым, в принципе.. Но умывальник уже есть и у него ширина 110 см, а окно шириной 70 см.. Умывальник, не знаю, как это называется.. он на тумбу сверху одевается :rolleyes: тумбы пока тоже нет, ее еще тоже нужно заказывать... Но так как это не связано со строителями, то меня пока и не торопят :rolleyes: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 попробуйте декор сделать в одну плитку и еще ряд за один до потолка пустить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кожушок Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 а это и есть декор в одну плитку... только она 39,8 см высотой.. второй горизонтальный всего 4,5см, а третий вертикальный 39,8 на 9 см... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 28 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2008 Однозначно делайте горизонтали по всему периметру- даже на картинке видно, как помещение расширяется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
