nevgrafova
Выравнивание стен
Добрый день! Хоте ла бы своими силами выравнить стены, подскажите с чего начать, какой материал надо приобрести, какую технологию надо применить
вот тут можно почитать
Нет здесь не совсем верно описано. Нельзя сразу набрызг затирать. Так штукатурка будет кусками отваливаться со временем.
У набрызга пропорция по цементу почти 2 к 1. Основная задача потом обеспечить хорошую адгезию. А основной уже где-то 2:1:6 известь - цемент - песок.
Посмотрете лучше в сети технологический справочник по штукатурным работам Суржаненко потому как многое от самой стены зависит, от влажности и некоторых других требований.
Да и маяки ИМНО при внутренней лучше также по Суржаненко делать горизонтально , а не вертикально. Немного быстрее процесс идет.
У новомодных материалов вроде пенобетонов свои особенности в оштукатуривании. К ним мало что подходит из классических составов. .
Стены штукатурить надо по осям, идеально оштукатуренные стены без корректировки ничего не стоят. Разберитесь для начала с этим, помощь на странице http://www.schtukatur.ru/page3.html , 2 и 3 параграф. Удачи.
Почитал статейку. По-моему, какие-то пляски шаманские : там разделить, ту прикинуть ...
Официальная еще советская технология с горизонтальными маяками. Ставишь два маяка в угол и пригладываешь длинный штукатурный угольник. Все , соосность горизонтальная готова. Зачем мудрить то ?
Таких технологий, как в статье, можно за час с десяток придумать, выбирают самую оптимальную по временным и трудовым затратам, а то и будут ремонты в квартирах месяцами длиться.
Вот эти первые - горизонтальные маяки важно привязать к осям, про это там и пишется. Нельзя первые маяки ставить "от балды"!
дык! главное успеть первой дать " дружеский" совет.
и пофлудить без толку тоже, ага <_<
Значит тогда вот это?
