ydp Опубликовано 28 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2008 Есть еще один приятный момент. Планировка по сторонам света сделана достаточно грамотно. Если фасад с эркером "поставить" на север, то на юг выходят веранда, одна сторона гостинной, на восток окна кухни, а на запад одна сторона гостиной.Аналогично второй этаж-три помещения обращенных на восток, юг, запад соответственно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 28 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2008 Еще кухня между верандой и гостиной как раз то что надо. Вообще планировочное решение проверяется по схемам движение достаточно быстро и по гармонизации самой формы естественно. Плюс инсоляция, КЕО в зависимости от участка. Схема движений продумана, гармонизация в порядке. Инсоляция - это хозяину виднее, что у него там. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ydp Опубликовано 30 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2008 Вопрос Stealth, насколько рационально будет выделение площади под котельную за счет уменьшения площади санузла на первом этаже. Или есть варианты получше. Мнения других участников форума тоже интересно....... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kavu Опубликовано 1 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2008 Помогите оценить грамотрость проекта R-280-1K Подобрала себе тут один проект, вроде по всему проходит и внешне очень нравится. Проект недешевый (по сравнению с другими готовыми) и еще изменения потребуются (как минимум): (а) вместо гаража сделать комнату со своим отдельным санузлом, (б) кабинет переделать в спальню, (в) на втором этаже вместо «второго света» сделать комнату. Прошу вашей оценки, что у такого проекта хорошо, а что плохо. Картинка http://www.postroi.ru/projects/r-280-1k/p.jpg Подробнее http://www.postroi.ru/projects/index.php?id=R-280-1K Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 1 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2008 кабинет в спальню переделать на раз-вместо одного слова написать другое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 1 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2008 Помогите оценить грамотрость проекта R-280-1KПодобрала себе тут один проект, вроде по всему проходит и внешне очень нравится. Проект недешевый (по сравнению с другими готовыми) и еще изменения потребуются (как минимум): (а) вместо гаража сделать комнату со своим отдельным санузлом, (б) кабинет переделать в спальню, (в) на втором этаже вместо «второго света» сделать комнату. Прошу вашей оценки, что у такого проекта хорошо, а что плохо. Картинка http://www.postroi.ru/projects/r-280-1k/p.jpg Подробнее http://www.postroi.ru/projects/index.php?id=R-280-1K Kavu, для того чтобы реализовать ваши пожелания к изменению проекта, придется его почти полностью переделать. А эта задачка для архитектора посложнее будет, чем создать новый. Это просто кажется, что вместо второго света можно сделать комнату. Мы с вами не видим высотных отметок. Разреза. Не забываем лестницы, проходы, двери, коммуникации... В общем, неплохо бы иметь на руках рабочие чертежи. Пример. Мой приятель решил увеличить высоту потолка первого этажа на пару кирпичей. При этом высотные отметки второго этажа остались прежними. Проблемы с лестницами. Человек с ростом 1,75м иногда (не всегда) бьется головой о балку над проходом. Маленькие люди, ничего, замечательно проскакивают. А кабинет на спальню меняется легко, действительно. Добавлю лишь, что надо учитывать инсоляцию помещения. Ну там, север-юг... Удачи! Ф.А. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
