DaurenK Опубликовано 18 Января 2023 Жалоба Опубликовано 18 Января 2023 Здравствуте. Необходимо перенести унитаз на расстояние 210 см. с уголом у основания унитаза в 90 градусов (идет в комплекте с инсталяцией) и 45 градусов на расстоянии от унитаза 50 см. и отводом 45 градусов у самого стояка. Унитаз инсталяция подвесной. Если сохраню уклон положенный по СНИПу 2 см на 1 м, будут ли проблемы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 20 Января 2023 Жалоба Опубликовано 20 Января 2023 (изменено) Если уклон будет требуемым, то какие могут быть проблемы-то? Самое главное в унитазе - что-бы отходы жизнедеятельности организьма уходили в канализационный стояк. И если требуемый уклон труб выполняет своё предназначение, то и унитаз будет исполнять своё. Вне зависимости от типа унитаза - подвесной-ли, напольный-ли... Изменено 20 Января 2023 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
