белка28
Помогите! Нужен совет по ремонту кухни!
Здравствуйте! Помогите дилетанту разумно реализовать свои многочисленные идеи. Когда собирались делать ремонт, думала, что все придумала и продумала. Когда дошло до дела, то идеи преобладают над разумом.
Имеется помещение 2600 мм на 3100 мм с коробом посередине. Помещение темно, т. к. низкий этаж и западная сторона. Хочется что-нибудь светлое, не холодное, жизнерадостное.
Мебель будет углом по стене 1160 мм и 2450 мм. Причем там будет холодильник, ПММ, дух. шкаф + вар .пов.. И придется ставить вдоль короба узкие столы с закругленными элементами, иначе мало места для хранения всякой всячины.
Вот такие идеи
Кухня будет угловая, понятно. Насколько узкие шкафы будут? Макс.30см, иначе там ооочень тесно станет.
Холодильник куда планируется? К окну?
Перепланировку не будете делать?
Цвета какие самой нравятся? Яркие? Спокойные?
Стиль кухни какой?
Стиль кухни какой?
шкафы будут узкие насколько возможно. 30-35 см.
Холодильник - к окну. Вар. пов. 45 см. Духовой шкаф 60см придется.
Перепланировки не будет. А есть ли в ней смысл?
Цвета нравятся теплые- оранжевый, желтый, бежевый. Радостные!
Не яркие и не темные. И чтобы не очень пестро.
Цвет стен видится лимонно-желтым. А какой тогда цвет мебели?
Возможно ли два вида обоев, чтобы разделить зоны обеденную и кухню?
Можно сделать яркий фартук(кстати, будет фартук или мебельный щит?) + поспокойнее обои розово-персиковые, фасады цвета сливочного масла.
Или наоборот, фасады оранжевые(см. у Анастасии 209), а обои посветлей.
Белую кухню не рассматривали?
Обои конечно можно 2 вида, но будет ли 1 вид видно(тафтология) из-за шкафчиков?
Я хотела однотонные обои за кухней, а в обеден. зоне - с рисунком.Причем совсем другие по цвету и фактуре. Фартук уже есть светло-розово-бежевый.
Мне еще как-то думается, что может, не стоит дробить пол в маленькой кухне?
Кухня, я так поняла, не классика?
Посмотрите тут http://4design.com.ua/content/blogcategory/26/28/
Просто ознакомьтесь и найдете много идей по дизайну кухни-потому при ремонте я сам долго листал статьи
Кухня МДФ
