arsenal Опубликовано 25 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2008 В журнале читал что можно класть стяжку на пеноплекс чтоб пол был теплее. Подскажите пожалуйста как это сделать по порядку. Какой слой пеноплекса, бетона итд, Как пеноплекс на плиты класть если они неровные, как по нему потом ходить чтоб не разломать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2008 В журнале читал что можно класть стяжку на пеноплекс чтоб пол был теплее. Подскажите пожалуйста как это сделать по порядку. Какой слой пеноплекса, бетона итд, Как пеноплекс на плиты класть если они неровные, как по нему потом ходить чтоб не разломать. Сначала нужно решить - теплее - это как? Если в многоэтажке со второго по последний этаж - теплее не будет. Теплее бывает однозначно от пола первого этажа. Пеноплекс - зачем пеноплекс? Достаточно обычного ПСБ-35 пенопласта (и дешевле) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 26 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Пенопласт со временем раскрошится, а пеноплекс долговечен, влагостоек, очень плотный. Пол бы выровнить под пеноплекс. Можно заменить стирофамом - дешевле значительно (только не пепеплачиваете за бренд) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот-Питер Опубликовано 26 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Пенопласт со временем раскрошится, Ну и как он под стяжкой раскрошится? Или, раскрошившись, он попрет изо всех щелей и стяжка зависнет в воздухе? На самом деле лежит себе пенопласт спокойно, сдавленный весом стяжки и раскрашиваться или еще как либо ухудшать стяжку не собирается... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2008 Анастасия не гоните пургу, пожалуйста! Для пола используется марка пенополистирола ПСБ-35. Понастроили заводиков по производству пеноплекса, конкуренция настолько возросла, что этот материал за 1-2 года подешевел чуть ли не в 2 раза. Соответственно и маркетинг пошёл более жёсткий. С чем конкурировать можно? Конечно с вспененным пенополистиролом. Вот и рассказывают сказки, чтобы втюхать всегда и везде свой пеноплекс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 Пенопласт со временем раскрошится, а пеноплекс долговечен, влагостоек, очень плотный. что за бред. не как манагер от пеноплекса посетила сей форум. обычно "девочки при телефоне" так отвечают "дачникам". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 Вы че слепые что ли? Пеноплекс я как пример взяла, а далее писала о стирофаме. Пенопласт ваш позапрошлый век. Сейчас применяют экструдированный пенополистирол. Какое-то быдло собралось, честное слово. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 Для особо одаренных: Сравнение пенопласта и экструдированного пенополистирола "Оба материала имеют родственный химический состав, т.к. оба «произошли» от полистирола. Однако эксплуатационные характеристики материалов при использовании их в качестве утеплителя несравнимы. Причина этого – принципиальные отличия в технологиях производства материалов. Процесс производства пенопласта - это несколько циклов «пропаривания» водяным паром сырья - полистирола, помещенного в блок-форму. В процессе этого происходит многократное увеличение исходных гранул в объеме, в результате чего они спекаются между собой. Очевидно, что в процессе «роста» каждой гранулы, вместе с увеличением ее поверхности увеличиваются и микропоры. С течением времени и под воздействием окружающей среды связи ослабевают, и происходит их разрыв, т.е. материал «рассыпается» на гранулы. Слабостью физико-химического взаимодействия гранул между собой объясняется и низкая прочность (например, на изгиб) пенопласта в сравнении с экструдированным пенополистиролом. Экструдированный пенополистирол производится методом экструзии. Внутри самого экструдера созданы специфичные условия для начала активации процесса преобразования полистирола. Экструзия заставляет полимер преобразовываться по другим механизмам и задает ему, таким образом, иные свойства и строение структуры. В частности, сначала происходит плавление гранул, и образуется однородная вязкая масса – сырье из твердого состояния переходит в вязко-текучее. Таким образом, дальнейшему преобразованию подвергаются уже не отдельные «тела»-гранулы, как при получении пенопласта, а единое жидкофазное вещество, с неразрывными межмолекулярными связями. Экструдированный пенополистирол имеет прочную, цельную микроструктуру, представляющую собой массу закрытых ячеек, заполненных молекулами газа. Это - единое химическое вещество, с межмолекулярными химическими связями, которые на порядок прочнее, чем в пенопласте. Ячейки непроницаемы, потому что, в отличие от пенопласта, не имеют микропор, следовательно, проникновение газа и воды из одной ячейки в другую невозможно. Стенки ячеек - это сплошная масса вещества. Доступ веществ окружающей среды возможен только в открытые ячейки, находящиеся на боковых поверхностях и срезах куска XPS. Т.е. весь кусок материала не поглощает влагу, пар, и т.п. извне." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 очень было кому-то интересно почитать про технологию производства... Прям как когда спрашиваешь, а дерево хороший материал и тебе рассказывают, как вологодские лесорубы по пояс в снегу вырубают лес и грузят его на КАМАЗы... слышь, небыдло, манагер пеноплэксовский, ответь на один вопрос Почему запрещено использовать экструдированный пенополистирол в системах утепления фасадов? Почему используется вспененный пенополистирол? Ведь вспененный пенополистирол находится в зоне агрессивного воздействия атмосферы - это и воздействие влаги, воздействие атмосферной температуры (зимой до -50, летом до +40 указан диапазон), к тому же в зависимости от цвета финишного слоя, разность температуры достигает большой дельты (солнце разогревает поверхность до 60-70 градусов и вдруг дождь - до +10 резкое падение). И при этом Росстрой выдал Техническое свидетельство где сказано, что в таком жёстком режиме эксплуатации гарантия жизни системы составляет 25 лет и то из-за использования недолговечного финишного слоя (минеральная штукатурка, краска ещё меньше служит). Есть чем опровергнуть или снова будешь здесь базар разводить, где текста много, чтобы заболтать, а конструктива - ноль? Сплошные ссылки на рекламщину со своего сайта? Манагеры-посредственности, с ЗП базарной ценой в 500 баксов/месяц заполонили все щели, караул! Сплошная некомпетентность и враньё. Стоило тут пару месяцев не появится... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2008 Хозяин темы конкретно спрашивал про пеноплекс. Я знаю о нем ровно настолько, на сколько его применяла. А конкретно не пеноплекс, а экструдированный материал. Пеноплекс я бы сама в жизни не купила. И при чем тут вабще приписывания меня к фирме по продаже пеноплекса? Наступает прогресс, материалы совершенствуются, поэтому считаю, что пенопласт - пройденный этап. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
