Эшли
Кровать-подиум. Как воплотить задуманное?
Не могу понять, как технически осуществить устройство кровати-подиума. Ладно бы, просто кровать, но нужны ещё выкатные ящики для хранения, вот с этого момента ступор. Как делаются эти внутренности у подиума? Подскажите, пожалуйста.
Вот как то так...но как?
Скорее всего каркас обшитый МДФ, а под ним Вы можете сделать выкатные ящики на маленьких колесиках.
Эшли, на фото не увидел выкатных ящиков.
Теоретически вариантов много.
1 вариант - каркас брус, обшивка массивом или ДСП со шпоном;
1а - каркас брус, обшивка фанера, отделка паркет, детали ЛДСП, МДФ, Таркет и т.д.
2 вариант - ВСе ЛДСП или МДФ, конструкции сборно-щитовые - любая в мебельная фирма.
3 вариант: каркас металл проф.труба, обшивка на ваш вкус.
То что на фото: "симбиоз" шкафа и кровати. Просто положили на пол шкаф и пристроили кровать.
aplion, Samar, спасибо. Samar, спасибо за теорию, слегка проянилось. Мне почему-то казалось, что каркас неременно из кирпичей быть должен. И ели я правильно понимаю, в брусовой каркас можно вкатывать ящики на колёсиках? То есть всё не так сложно, как мне представлялось?
Всё зависит от масштабов.
Я видел сцену, высотой около 1м (4-5ступенек). Там каркас был сделан из металла, бруса, обшит фанерой 2*16мм, отделка гомогенка.
Под сцену закатывались металлические "ящики" 1*0,8*2,5м на колесах (грузоподьемностью я думаю до 500кг).
На колесиках неудобно.
Ну у вам же масштабы поменьше.
Приобрести (подобрать) кровать (матрац) , определится с конструкцией, высотой.
Если расчет подиума вести по нагрузке от человека, то стандартно 150кг/кв.м или 150кг в одной точке (100*100мм).
Каркас , брус 40*50 (шаг 400), фанера 12+ламинат не помешает.
Если не планируете на нему ходить (плясать), то достаточно ЛДСП - 16-20мм. - обычный шкаф, комод с ящиками.
Определится какой высотой будет подиум и необходимость использования пространства в нем.
Если высота меньше 40 см, то можно сделать ящики используя мебельные полозья (бывают до 200кг).
Каркас (вертикальные стенки) - достаточно сделать ЛДСП 16мм, МДФ до 20мм.
Или (что проще - обратится в мебельную фирму, вам сделают проект, эскиз, будет понятно по деньгам.
Вот у меня была похожая тема, там есть картинки, поясняющие способы закатывания ящиков. Но ответов на свои вопросы я пока не нашла.
Тут фото реально сделанного подиума.. тоже планирую такой , но у меня как и на фото от стены до стены и высотой 35-40 см, а выкатывать ящики буду из другой комнаты, как бы сбоку подиума.. по моему тут совсем не брус 10х10.. и стоимость всего то ничего... Может не надо усложнять себе жизнь.. а сделать все прощще?
Сам подиум проблемы не представляет. Не могу понять, как монтируется выкатной механизм. По совету Samar решила не заморачиваться, а обратиться в мебельную фирму.
