listok Опубликовано 11 Января 2023 Жалоба Опубликовано 11 Января 2023 Места для хранения маловато, поэтому напротив кухонной линейки я бы поставила еще буфет- неглубокий, порядка 40 см (можно его из шкафчиков, которые для верха предназначены, собрать). В него пойдут чайник, тостер, хлебница и пр., туда же микру засунуть. Я лично поставила бы буфет не аналогичный левой линейке с такой же столешницей, а повыше, но все-таки не очень высокий, ниже уровня глаз. Когда при входе глаза в него не упираются, кухня кажется более просторной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 11 Января 2023 Жалоба Опубликовано 11 Января 2023 7 минут назад, Fazan сказал: мне вот такой вариант обстановки кухни как то импонирует. интересно, жизнеспособен ли он в моем случае? вместо обеденных стульев я бы даже рассмотрел уголок мягкий буквой "Г", а напротив на стене телек. но ширина кухни всего 2 метра... интересно, впишется ли это все в такие размеры? пробуйте рисовать с размерами, тогда сразу увидите, что впишется, что нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fazan Опубликовано 11 Января 2023 Жалоба Опубликовано 11 Января 2023 (изменено) вот сейчас в этой квартире такое расположение. за неимением лишних денег я бы мог кухонный гарнитур с обеденной зоной поменять местами, только стол поменять на стол бОльших размеров. правая сторона кухни правда высокая и взгляд будет в нее упираться, что придаст наверное еще большее заужение кухни Изменено 11 Января 2023 пользователем Fazan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 11 Января 2023 Жалоба Опубликовано 11 Января 2023 (изменено) а холодильник где? а, все, увидела его Изменено 11 Января 2023 пользователем listok Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 11 Января 2023 Жалоба Опубликовано 11 Января 2023 3 минуты назад, Fazan сказал: вот сейчас в этой квартире такое расположение с моей планировкой будет гораздо красивее, приятнее, просторнее 😊 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fazan Опубликовано 11 Января 2023 Жалоба Опубликовано 11 Января 2023 1 минуту назад, listok сказал: с моей планировкой будет гораздо красивее, приятнее, просторнее 😊 как считаете, если существующую мебель переставить местами будет ли похоже на вашу планировку?:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 11 Января 2023 Жалоба Опубликовано 11 Января 2023 (изменено) эти жуткие скошенные открытые полки точно надо выкинуть! В принципе, можно этим и ограничиться, и жить. Без этих безобразных, агресивных полок-зубов будет гораздо лучше, спокойнее, приличнее. Ну, разве что стол еще поменять на более симпатичный, и обои. Если же хочется столовую зону у окна, то возни гораздо больше. Лучше имхо не делать правую часть полной глубины 60 см, т.к. проход между линейками меньше 80 см - это еще терпимо в глухой части, в тупике, но будет сильно напрягать на проходе. Даже если эта правая часть укороченная. Из оставшегося (без скошенных полок) можно попробовать потасовать. Возможно, как раз нормально сложится, если часть правых шкафов переставить налево. Но наверняка придется переделывать столешницу. Но по этим фото трудно понять размеры шкафов. Без размеров не потасуешь. Слева, например: кажется, что там 2 шкафчика по 30 см (если так, то я бы их выкинула - особенно нижние по 30 очень неудобны), под плитой 60 и под мойкой вроде 60, итого 180 см. но может, это и не так. Справа, вроде, 60+60 + открытые Изменено 11 Января 2023 пользователем listok Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 11 Января 2023 Жалоба Опубликовано 11 Января 2023 без полок - примерно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sandik Опубликовано 12 Января 2023 Жалоба Опубликовано 12 Января 2023 11.01.2023 в 16:00, Fazan сказал: 3 человека: муж, жена и ребенок. в перспективе возможен еще один ребенок. да, в узкой спальня на двоих планируется с кроватью 1,65 м шириной. газ А как Вы планируете там втиснуть такую кровать? Если поперек, то проход 40 см остается, очень неудобно.. Вдоль тоже не получится, насколько понимаю, там выход на балкон.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 13 Января 2023 Жалоба Опубликовано 13 Января 2023 (изменено) 11.01.2023 в 21:35, Fazan сказал: мне вот такой вариант обстановки кухни как то импонирует. Пока мама готовит, остальным , чтобы чаю попить, придется протискиваться. Надеюсь, у вас все достаточно стройные? И правая сторона кухонного гарнитура будет короче на 80-100см (открывание двери). Мойка и холодильник слева. Остается примерно 150 см рабочей поверхности. А плита - там же или по правой стороне, напротив входа? Изменено 13 Января 2023 пользователем Podarok Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
