Анастасия Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Чтобы холодильник открывался в ту сторону, которую вы изобразили, надо ему пространство с боку - примерно см 7-10 Есть, но 5 см. Зависит от толщины дверцы холодильника. А телик будет нагреваться, ведь у духовки циркуляция воздуха сзади и СВЧ тоже, а тепло, как известно, поднимается наверх. Вот и телек под тепловым ударом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kostik Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Я вам советую ящики делать не 50-60-50, а 80-80. Намного больше полезной площади выходит Так больше нравится, спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Зависит от толщины дверцы холодильника.А телик будет нагреваться, ведь у духовки циркуляция воздуха сзади и СВЧ тоже, а тепло, как известно, поднимается наверх. Вот и телек под тепловым ударом У встраиваемых нет. У нас духовка встраиваемая, все вперед как-то выдувает. Над ней на столешнице микроволновка стоит (так же, с подъемом, как у автора, но у нас не встраиваемая микроволновка) Столешница никогда не нагревается при использовании духовки. Вот близость ТВ и микроволновки именно из-за волн смущает, возможно не гут, но я не специалист. На счет холодильника, советую убедиться, что 5 см ему хватит на полное открывание и полноценное его использование (т.к. сами страдаем из-за того, что маленький зазор оставили и дверка до конца не открывается). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kostik Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Чтобы холодильник открывался в ту сторону, которую вы изобразили, надо ему пространство с боку - примерно см 7-10 Есть, но 5 см. Зависит от толщины дверцы холодильника. А телик будет нагреваться, ведь у духовки циркуляция воздуха сзади и СВЧ тоже, а тепло, как известно, поднимается наверх. Вот и телек под тепловым ударом Духовка и микроволновка будут в закрытом шкафу, ТВ будет весеть на стене см на 20-30 выше. Все равно будет греться? Куда тогда можно повесить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Зависит от толщины дверцы холодильника.А телик будет нагреваться, ведь у духовки циркуляция воздуха сзади и СВЧ тоже, а тепло, как известно, поднимается наверх. Вот и телек под тепловым ударом У встраиваемых нет. У нас духовка встраиваемая, все вперед как-то выдувает. Над ней на столешнице микроволновка стоит (так же, с подъемом, как у автора, но у нас не встраиваемая микроволновка) Столешница никогда не нагревается при использовании духовки. то же самое :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Если в шкафу, то не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaSh Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Чтобы холодильник открывался в ту сторону, которую вы изобразили, надо ему пространство с боку - примерно см 7-10 Есть, но 5 см. Зависит от толщины дверцы холодильника. А телик будет нагреваться, ведь у духовки циркуляция воздуха сзади и СВЧ тоже, а тепло, как известно, поднимается наверх. Вот и телек под тепловым ударом Духовка и микроволновка будут в закрытом шкафу, ТВ будет весеть на стене см на 20-30 выше. Все равно будет греться? Куда тогда можно повесить? В шкафу для встраиваемой микроволновки сзади сверху должна быть щель - как раз для вентиляции. Так что сделаете глухой шкаф - угробите микроволновку, сделаете щель - угробите телек. Можно, например, поставить телевизор на шкаф ближе к переднему краю, так чтобы горячий воздух уходил вверх вдоль стены, не задевая его. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 А вы не рассматривали такого типа вариант? Опять же, треугольник соблюдается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mole Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Нарисовал кухню, особо не пинайте первый опыт, но не до конца.Не смог нарисовать микроволновку(встраиваемую), над духовым шкофом + над ней ТВ. Насколько удобна/неудобна данная кухня. Размеры: холодильник - 70см шкаф - 50см шкаф под варочную поверхность - 60см шкаф - 50см стиралка - 60см раковина 60+50см шкаф под духовку и микроволновку - 60 см. Уважаемый Kostik, при Вашем варианте будет неудобно пользоваться мойкой - слишком далеко от холодильника и плиты. Почему не хотите расположить стиралку рядом с посудомойкой? Тогда мойка - на место стиралки или в угол. Если посудомойка будет 45 см, вроде должно пройти? Про расстояние для норм. открывания холодильника Вам уже написали - лучше бы было даже больше - 10-15 см. Попробуйте открыть дверь на 90 гр. и вынуть что-нибудь габаритное ;) Если говорить об эргономике, то в рабочем треугольнике действительно расстановка такая: холодильник - раб. поверхность - мойка - раб. поверхность - плита. Если надумаете сделать так, как Вам Szczurek нарисовала, то поверхность между мойкой и холодильником должна быть не менее 30 см шириной (ставить/класть продукты и утварь), а между плитой и духовкой - не менее 40. Кроме того, верхний ряд шкафчиков выглядит куцевато... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kostik Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 А вы не рассматривали такого типа вариант? Опять же, треугольник соблюдается. Мне нравится, только такой вариант не получится, все трубы как раз находятся в углу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
