annatata Опубликовано 2 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2008 2 недели назад залили, наконец, гостиную! Ура! получилось как раз то, что нужно - и уровень абсолютно совпал с соседними помещениями , и сам пол глаааааадкий! Хотя площадь пола большая (23 метра) заливали "одним разом", то есть, не разграничивая помещение, как иногда советуют. Только двигались еще быстрее, чем в случаях с кухней и спальней. :wacko: Вот так! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 2 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2008 ....Насчет нивелирования: в целях экономии можно не выводить пол в идеал по всем комнатам,а сделать с совершенно незначительным уклоном,при этом это будет вписываться в требования СНиП и практически не заметно по уровню,на 5 метрах длины комнаты 5-8мм не видны.Но это так,рассуждения вслух,когда нет проблем с финансированием и хочется наиполнейший идеал,то конечно проще всё залить в один уровень,если конечно есть специальный нивелир Опишите, плиз, технологию выполнения такого уклона. Если какие-то маячки теоретически можно выставить по уклону, то залить специально с уклоном практически невозможно, работая самонивелирующимися смесями. Да и точность замера должна быть значительно выше 5-8мм/на 5м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aalex2002 Опубликовано 3 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2008 2 недели назад залили, наконец, гостиную! Ура! получилось как раз то, что нужно - и уровень абсолютно совпал с соседними помещениями , и сам пол глаааааадкий! Хотя площадь пола большая (23 метра) заливали "одним разом", то есть, не разграничивая помещение, как иногда советуют. Только двигались еще быстрее, чем в случаях с кухней и спальней. :wacko: Вот так! Поделитесь, пожалуйста, какой был перепад, сколько мешков ушло, за какое время смогли все залить? Тоже предстоит, но страшнова-то как-то Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aalex2002 Опубликовано 11 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2008 Ниче не понимаю... в списке тем пишет "Вчера, 8:22 Посл. сообщение: annatata" Захожу в тему, последнее сообщение от меня.... annatata, если вы отвечали, повторите, плиз, ответ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 Ниче не понимаю... в списке тем пишет "Вчера, 8:22 Посл. сообщение: annatata"Захожу в тему, последнее сообщение от меня.... annatata, если вы отвечали, повторите, плиз, ответ На форуме сбой был, некоторые сообщения потерялись. Площадь гостиной 23 кв.м, ушло 22 мешка, перепад был от почти нуля до 2 см. Работали очень бысто - около получаса. Только поэтому и получилось ровно!!! Не устану повторять - залог успеха - скорость, скорость и еще раз скорость! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Installer Опубликовано 30 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 всем доброго времени суток :-) мда вот это я понимаю пол получился ,промышленные полы и то проще льются :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
la-gu-na Опубликовано 5 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2008 Подскажите, можно ли саму стяжку сделать таким образом? Я так поняла, что annatata уже поверх стяжки выравнивание делала... Возможно, ошибаюсь... Вообще, если кто-то подскажет, чем можно сделать первоначальную стяжку пола, чтбы это самовыравнивалось и, ГЛАВНОЕ, быстро сохло, буду ооочень благодарна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 5 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2008 ....Насчет нивелирования: в целях экономии можно не выводить пол в идеал по всем комнатам,а сделать с совершенно незначительным уклоном,при этом это будет вписываться в требования СНиП и практически не заметно по уровню,на 5 метрах длины комнаты 5-8мм не видны.Но это так,рассуждения вслух,когда нет проблем с финансированием и хочется наиполнейший идеал,то конечно проще всё залить в один уровень,если конечно есть специальный нивелир Опишите, плиз, технологию выполнения такого уклона. Если какие-то маячки теоретически можно выставить по уклону, то залить специально с уклоном практически невозможно, работая самонивелирующимися смесями. Да и точность замера должна быть значительно выше 5-8мм/на 5м. как раз самонивелирующими очень удобно делать уклоны,но тут опыт нужен и инструмент Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 Подскажите, можно ли саму стяжку сделать таким образом? Я так поняла, что annatata уже поверх стяжки выравнивание делала... Возможно, ошибаюсь...Вообще, если кто-то подскажет, чем можно сделать первоначальную стяжку пола, чтбы это самовыравнивалось и, ГЛАВНОЕ, быстро сохло, буду ооочень благодарна. Что значит первоначальную? У вас дом? И пола вобще нет? Уточните для чего Вам нужна стяжка и какова её планируемая высота? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
109451 Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 Всем СПАСИБО за советы и опыт! У нас тоже получилось! Очень ровный и гладкий пол Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
