NapsteR
Межкомнатные перегородки
Необходимо в квартире свободной планировки выложить межкомнатные перегородки.
Из чего выкладывать, чтобы обеспечивалась лучшая звукоизоляция от воздушного шума(телевизор, разговоры и т.д.).
В качестве материалов рассматриваются:
1) полнотелые пазогребневые блоки толщиной 80 или 100 мм
2) газосиликатные блоки 125 мм или на крайний случай 150 мм
3) пенобетонные блоки 125 или 150 мм
4) кирпич в 1/2, толщина 120 мм
Помогите выбрать материал, а то перечитав много форумов окончательно запутался...
Из этого всего лучше кирпич.
Пенобетон,газосиликат --- получим лёгкую конструкцию , а ведь удвоение массы ограждающей конструкции даёт + 6дБ....
Либо липить пирог.
