renny Опубликовано 19 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 Пришло время покупать водонагреватель, в силу жесткого ограниченяи по размерам подходят только две модели RZB50-F от Термекс или SHUTTLE 50V от Аристона. Отзывы почитала, об Аристоне так себе, о Термексе еще хуже... В Термексе вроде как нужно раз в пол-года обязательно менять магниевый анод, который похоже все равно не решает проблемы. В Аристоне про анод не пишут... Посоветуйте, кто пользовался этими двумя марками, насколько все запущено, что в результате выбрать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 19 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 У меня маленький Термекс уже 3 года, ничего не меняли. Вода прям из водопровода (никакой очистки), работает круглый год. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orangeberry Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Подниму тему, тоже интересно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 Подавляющее большинство клиентов покупали Аристон-ы. Относительно "так себе" говорить трудно - те клиенты с кем остались контакты пока не упоминали о проблемах с водогреями. В сущности что от них требуется-то? Что-б работали как можно дольше и без проблем. А модели были разных емкостей и мощностей. А вот с Термексом два из трёх потекли, один через год, второй через полтора-два. И закономерность отследить довольно трудно - статистики маловато. То-ли особенности воды такие, то-ли ещё какой-то фактор...но факат 2-ух - из 3-х настораживает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
сантёр Опубликовано 1 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2012 На Термексы не смотрите вообще.Фуфло редкостное.Если вода жёсткая.то замучаетесь менять ТЭНы(а с ним и аноды)Анод в нержавеющем баке ставят для защиты сварочных швов от коррозии.Как только анод сжирается(примерно через 6-7 месяцев)начинается разрушение швов бака и ТЭНа.Разбирать его по два раза за год для замены анода(он стоит 4-5$)удовольствие ещё то.Это при условии,что менять будете сами а не платить сервису.Я имел глупость купить RZB 80,как говорили в одном старом и добром фильме-..пусть будет проклят тот день.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orangeberry Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 а вообще можно брать любой из аристонов на 50л? или тоже надо смотреть на какие то характеристики? просто сталкиваюсь с этим впервые.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
puustelli Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 а вообще можно брать любой из аристонов на 50л? или тоже надо смотреть на какие то характеристики? просто сталкиваюсь с этим впервые.... Мы установили Ariston на 35 литров в 1996 году. Используем, правда, только летом - в период отключения горячей воды. Пока никаких претензий... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 а вообще можно брать любой из аристонов на 50л? или тоже надо смотреть на какие то характеристики? просто сталкиваюсь с этим впервые.... Всё их различие заключается в видах водогреев и в случае с накопительными - в объёмах нагреваемой воды (и соо-нно мощности нагревателя). Однако мощности у накопительных примерно равные, поэтому выбор сводится лишь к объёму воды и форме водогрея. При выборе объёма следует помнить что вода нагревается не более чем 60 градусов. Пользоваться такой водой - горячо, поэтому она всегда используется вместе с холодной водой в смесителе. А значит допустим те-же 30 (или 50)литров можно приблизительно умножить на 2, тогда получим реальное количество воды комфортной для, скажем душа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
сантёр Опубликовано 2 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2012 Вода в накопительных баках нагревается до 75 градусов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 3 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2012 Пардон. Забыл сказать что это я выставляю макс=60гр. Поскольку в скмьях часто имеются дети, а там где они есть существует правило - горячая вода не более 60 градусов. Санитарные нормы ещё с детских садов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
