Анастасия Опубликовано 19 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 В первом варианте, если уберете стенку, будете слышать то, что происходит на лестничной клетке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АВФ Опубликовано 19 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 Хочется сделать комнату большой и воздушной. Закажите откидную кровать Кстати, внутри есть ссылки на зарубежные ресурсы. Весьма поучительные в смысле позаимствовать идеи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Myr Опубликовано 19 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 А никто случайно не знает где можно посмотреть стенки Cubo в живую в Москве? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Торговый Центр «Гранд-2» Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Myr Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Торговый Центр «Гранд-2» Спасибо! Съездием, посмотрим. ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Мне тоже вариант Аиши понравился, но мне уютнее было бы спать в уголке, чем у окна. Я тоже считаю, что лучше стенку вобще снести, а вместо неё сделать общий встроенный шкаф для прихожей с одной стороны и для спальни с другой, только шкаф я бы сделала подлинее, чтоб кровать он скрыл полностью, за одно бы и дверь в санузел прикрыл. Проход между кроватью и шкафом должен быть не меньше 60 см, иначе точно будет неудобно. А сам шкаф можно сделать, например шириной 100 см, по 10 см на раздвижной механизм уйдет с каждой стороны, полезная глубина останется 80 см, внутри разделить его чтоб там, где со стороны прихожей вешалки (50 см глубина), со стороны спальни полки (30 см глубина), ну и дальше наоборот, где со стороны спальни вешалки, там со стороны прихожей полки). Или, если в прихожей такой большой шкаф не нужен, то только частично его оставить, а на другой части какую-то сидуху разместить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polyana Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Может как-то так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Может как-то так Вариант справо мне понравился :) голосую за него Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Myr Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Polyana, спасибо огромное за этот вариант! Пока он кажетя самым рациональным Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biaka Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Может как-то так Вариант справо мне понравился :) голосую за него Дааа!Вот это супер!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
