Вишня
как перекрасить точечки на смесителе
Вообще-то я хотела повременить с решением этой проблемы, но тема Suzanna http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=44...mp;#entry314288 меня поторопила.=)
Вообщем проблема следующая. Безрукий сантехник перепутал выводы под горячую и холодную воду к смесителю над ванной. Это при том, что смеситель был куплен и показан заранее.
Выяснилось естественно только после того, как кафель положили.
Вот сам смеситель
А вот точечки, которые указывают, где какая вода
Посколько шок в принципе я пережила и желания сбивать кафель не возникает. Но реально неудобно пользоваться, так как постоянно не ту воду открываю, смотря на точечки на смесители. Несколько раз обжигалась и привыкнуть не могу.
Вопроc в том, как можно аккуратно перекрасить, чтобы стойко было и самопалом не выглядело? Может в какую мастерскую отнести?
Мне кажется это мелочь, но если вас расстраивает, то можно смеситель поменять на такой на котором этих точек нет вообще. А так я не представляю, как их можно убрать.
Да в том то и дело, что не расстраивает уже, но неудобно. Обжигаюсь постоянно. А поменять жаба душит. Уже весь комплект в одном стиле куплен и времени много прошло. Назад не примут. =(
Я думала может автоэмалью какой или еще что?
Вопроc в том, как можно аккуратно перекрасить, чтобы стойко было и самопалом не выглядело? ...
1.Можно перекрасить. При условии, если там краска заглублена и есть место для новой.
Где продают авиамодели пластиковые, там же и краска для раскраски в маленьких пузырьках.
Посадить сверху по 1 капельке, качество зависит от аккуратности.
2.Найти самоклеящуюся пленку цветную и дыроколом выбить кружок, приклеить прямо поверх имеющихся.
3. Если ямочки на смесителе явные (глубокие) можно залить расплавленной пластмассой.
Найти цветные проводочки (которые плавятся), отрезать по 2-3-4мм и аккуратно "припаять их паяльником", излишки аккуратно срезать лезвием. Предварительно потренироваться на ненужной хромированной детали из латуни.
4. Поспрашивать в магазине сантехники, может у них бывают в продаже запасные детали похожей конструкции - могут быть без цветной раскраски (левой ориентации).
5. Там же продаются цветные пробки для других смесителей (они же иногда теряются), просверлить (надо поизучать такую возможность) насквозь 2 отв. подходящего диаметра и заглушить цветными пробками. Если конечно смеситель пошел уже на выкид (в крайнем случае).
P.S. Покрасить и выбросить (с) :rolleyes:
P.S. P.S. Вопрос к Tehnik-sanу:
А у меня вот в доме сантехника противоположной ориентации: справа -кр.гор; слева - син. холод..
Специально посмотрел. Это какнибудь регламентируется?
По моему, это советский и евростандарт. То есть на импортных смесителях не так как на старых советских. Именно для этого и был заранее куплен смеситель и показан сантехнику, но не помогло. =(
Специально посмотрел. Это как нибудь регламентируется?
Европейский стандарт -справа холодная,слева горячая,я думаю,это связано с тем,что большинство пользователей "правшей" и чаще включаеться холодная вода и удобнее именно для большинства пользователей, именно под правую руку.Технически,это принципиально только для настенных смесителей с термостатом,если монтажник ,в этом случае,перепутал,смеситель с термостатом вообще не будет работать.
Вишня- если разводка труб к смесителю от коллектора,пусть поменяет местами трубы,идущие к смесителю,на коллекторе в сантехшкафу и всё станет по современному стандарту.
