almazka
Помогите выбрать кухонную вытяжку
Вход на кухню арочный, место под вытяжку расчитано на 60 см, так же будет предусмотрен отвод. Муж вообще не переносит когда запах распростроняется по всей квартире...Приглянулась по форме, мощности и цене вот такой вариант Cata S 600 inox
Одобрите, покритикуйте или предложите свой вариант плиз...
вопрос на самом деле интересный..
Если тянуть будете в вентшахту - то, как утверждают вентиляционщики она примет 150-200 кубов все остальное уйдет в шум. И вообще вытяжку положено выводить отдельно на улицу. Интересно как много людей так делает? зато вытяжки в 1000кубов на каждом шагу.
Если вентиляционщики не обманывают, то имея 200кубов реальных максимум надо обратить внимание на форму вытяжки. Шкурой чую что в форме - эффективность. Если не поленитесь и найдете ответ у спецов - отпишите. У меня есть мнение какие вытяжки лучше.. но оно интуитивное
Вот нашла хорошую статью по этой тематике.
По европейским стандартам ЕС 61591 и ЕС 60704-2-13 второе значение производительности измеряется после так называемой стандартной нагрузки — колена, идущего вверх на 30 см и в сторону на 1 м. Во многих каталогах и справочниках указываются именно два этих «паспортных» параметра вытяжки.
Можно тоже потусуюсь здесь? Мне тож надо... ссылки изучу, а может еще сто у кого есть.
Если судить по конструкциям "самотечных" дымоходов, то самое страшное - это горизонтальные участки трубы длиной свыше 1м, а также углы по 90 град
(лучше два по 45, не будет сопротивления потоку).
Вот если есть возможность для начала проверить силу вытяжки (если это вент. канал), потом как-то сконструировать эту ветку с учетом того, что писала, а потом подбирать мощность и форму вытяжки.
Статья неплохая, но и в нее вкралось САМОЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Уважаемые, здравствуйте!
А можете подсказать, бывает ли вытяжка, которую можно не выводить в вентиляционную шахту? :give_rose:
Нашла информацию, что у вятяжки может быть режим РЕЦИРКУЛЯЦИИ... Да, наверное эффективность снижается, но для двухкомфорочной плиты, думаю, будет достаточно...
Есть такие вытяжки? Вот только приступила к изучению вытяжек... так что уж простите за глупый вопрос :blush:
billi
При желании можно вытяжку, которая и не подключается к внешнему каналу (вентиляция и т.д.). Это самые простые модели, они гоняют воздух через угольный фильтр. Это и называется - режим рецеркуляции.
сам сейчас выбираю вытяжку - такое впечатление, что их из золота делают. кусок нержавки + вентилятор - уже минимум пол-штукаря выложи. а если еще добавят китайскую платку электронного управления с ценой закупки долларов 10-20 и цветную лампочку - все, штуцер и не меньше.
