настYA
Вздулся ламинат!!!
Помогите плиз. Положили месяца 2 назад ламинат в одной из комнат. В квартире пока не живем. Приезжаем часто. Было все норм. А сегодня прямо 3 полоски "прыгют". Зазоры у стен соблюдены. Что это может быть??? И можно ли чем то исправить. Думаю может от жары??? Влажности не хватает... Если поставить увлажнитель изменится ли что нибудь? Чем можно помочь? Переделывать оч не хочется.
А сейчас зазоры по периметру остались? Возможно пол не ровный был. От увлажнителя, имхо, как минимум пользы не будет, а как макмимум, будет только хуже.
Очень похоже, что поторопились укладывать не дав стяжке просохнуть.
Да, жара. Поднимает всю влагу, оставшуюся в бетоне. Та, в свою очередь, не имея выхода, увлажнила ламинат.
Просохнуть-то, он просохнет. Но в плоскость уже не встанет.
Результат налицо.
Не отчаивайтесь.
Пригрузите вздутое место на возможно более длительный срок. Может "рассосаться".
Пузыри - это плохо.
Надо было дать отлежаться побольше.
Или при настилке линолеума груз лежал посреди комнаты.
Или линолеум плохого качества.
Если линолеум не приклеен, можно попробовать разогнать пузыри. Для этого у профи существуют спецвалики, а мы на полиэтилен (ткань плотную) укладывали мешки сух.смеси и тащили по полу.
Если приклеен, Как ремвариант - "лечить".
Если уверены в основании.
Шприц с клеем, разгладить, пригрузить.
Или миниразрез, клеить через щель, пригрузить.
Разрезы тоже заклеить клеем для ПВХ.
Пузыри - это плохо.
0
OOPS! :give_rose:
Промахнулся маленько. Перепутал линолеум-ламинат.
Тяпница, однако. :rolleyes:
спасибо вам за советы)). итак по порядку: зазоры по периметру комнаты остались, примерно по 1-1,5 см. Стяжка была сделана оч давно, примерно за полгода до настилки ламината. Ламинат 32 класс, стоил около 790 руб\кв.м. Так что не сказала бы что оч дешевый. Площадь комнаты 15 кв.м, вздулось как сегдня тчно посмотрели 2 полоски на расстоянии примерно 70 см от стены. дальше все лежит ок. Если полжить груз какой нибудь может он "осесть". Чем ему мжно помочь? :give_rose:
настYA,
Уточните, при укладке использовался какой либо клей, герметик в замки?
Если нет, то проще перебрать весь ламинат, вздувшийся положить с краю.
З.ы.
"Вздулось"от расширения, т.е. от увеличения влажности.
А если "гуляеют", появились щелки, то "усохли".
Есть смысл подождать, влажность упадет и всё уляжется.
настYA,
З.ы.
+1.
у знакомого так было, ое снял плинтуса с одной стороны обрезал лишний ламинат и всё разровнял.
