rabbit Опубликовано 16 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2008 интересно как они трубы будут загибать, если придется в стену прятать? и мне интересно, как технически будет это исполнено ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 16 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2008 Можно на окна римки повесить, а длинные полотна в центре, и подхватить их совместным подхватом, достаточно большим, чтобы он по ширине скрыл обе трубы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oli4ka84 Опубликовано 16 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2008 смотря еще какой стиль использовать - можно же и декоративную панель насадить между окнами - она с многочисленными дырочками, такими часто сами батареи закрывают - кстати если ее еще где то поддержать в интерьере, то и стиль любой мешать не будит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эшли Опубликовано 17 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2008 На мой взгляд, вариант Душки самый привлекательный, ничего сложного, ничего лишнего, никаких вынужденных панелей-полочек и т.д., а эффект-замечательный. Очень достойно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Марша75 Опубликовано 17 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2008 интересно как они трубы будут загибать, если придется в стену прятать? и мне интересно, как технически будет это исполнено ? Сказали, что завернут трубу наверху (спрячут под потолок заворот), затем трубу в стену. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vasilisa Опубликовано 17 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2008 У Душки хороший вариант, но 123 см под подхват, по-моему слишком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Марша75 Опубликовано 17 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2008 На мой взгляд, вариант Душки самый привлекательный, ничего сложного, ничего лишнего, никаких вынужденных панелей-полочек и т.д., а эффект-замечательный. Очень достойно. Только вот не знаю тогда, что же делать с правым окном? У меня плита будет находится достаточно близко к окну, пока считали что на 25 см где-то. Если там будет висеть штора, как бы не загорелась вдруг от плиты, если вдруг задует ветер... Либо будем двигать тогда плиту немного. Но все равно боязно вешать штору... Поэтому и планировала вообще делать без таких длинных в пол штор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaE Опубликовано 17 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2008 Мда, плиту конечно хорошо бы удалить от окна-мало ли что... Наиболее логичными кажутся варианты ElenaM и Душки, только я б сделала подхваты только на боковых шторах, а центральную оставила бы как есть. P.S.: Как вариант можно сделать 2 римские, а трубы зашить гипсокартоном вставив по бокам вентиляционные рамки, сам короб обшить искуственным камнем (например). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
curiousvic Опубликовано 17 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2008 Мои пять копеек: у нас похожий случай, зашили трубы гипсокартоном. Муж так решил, я не возражала. А по факту получилось не очень удачно: теперь непонятно, как шторы вешать. Если будет возможность - позже прицеплю фотку. А в двух словах - четко оговаривайте со строителями, как именно будет выглядеть короб, где начнется-закончится, сколько см от стен и т.п. У нас получился короб до самого окна, таким образом, что один откос стал шире другого. Плюс потеряли расстояние в сантиметрах от стены, а я не закладывала это при подборе мебели :( Короче, без фотки не опишу нормально. Сейчас бы я наверное настояла на просто покрашенных в тон стены трубах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 17 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2008 На мой взгляд, вариант Душки самый привлекательный, ничего сложного, ничего лишнего, никаких вынужденных панелей-полочек и т.д., а эффект-замечательный. Очень достойно. Только вот не знаю тогда, что же делать с правым окном? У меня плита будет находится достаточно близко к окну, пока считали что на 25 см где-то. Если там будет висеть штора, как бы не загорелась вдруг от плиты, если вдруг задует ветер... Либо будем двигать тогда плиту немного. Но все равно боязно вешать штору... Поэтому и планировала вообще делать без таких длинных в пол штор. так повесте симмитречно шторы только на одну часть окна.сбор там,где труба.тогда там,где плита и с др стены ничего не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
