Марша75
Проем между окнами
Вчера была в цементно-бетонной своей квартире :)
В очередной раз решается вопрос, что же делать с проемом между окнами на кухне...
Дело в том, что по нему проходят две трубы отопления. Справа от левого окна и слева от правого :)
Справа труба см 15 от окна, ее можно закрыть шторой, а вот от левого труба идет практически посередине.
Как закрыть это уродство?
Раньше у меня была тюль сразу же на два окна.
В данный момент хочется чего-то нового :)
Подскажите, что лучше сделать?
Закрыть трубу нишей с полочками из гипсокартона и оформить красиво?
Ширина проема 123 см. Батарею между проемами собираемся убирать, оставим только под левым окном.
Вот план кухни. Белым нарисовала трубы...
наверное остается только заделать гипсокартоном и оформить... ох уж эти трубы.... а вам хватит одной батареи? наверное не зря их там две сделали..
У меня была похожая тема, мне, для эко-интерьера, предложили и бамбуком закрыть, и бичовкой обмотать и какую-нибудь конструкцию соорудить...
А вообще, чтобы что-нибудь придумать, нужно представлять еще, что будет с самими окнами, точно не будет штор, такие, которые это дело будут закрывать?... А даже если не на два окна будет штора, а две, которые будут располагаться со стороны этого простенка, не будут ли какие-нибудь ГКЛ-полочки смотреться там не к месту, со всех сторон в текстиле?
И еще, если решите обшивать, то надо подумать, как.. делать этакий короб-пилястру или выдвигать всю стену?
Может просто их зашить, как и не было.. не обязательно же декорировать каждую стенку :)
А трубы нагреваются? Там горячая вода?
Мне только гипсокартон в голову приходит. Пожалуй, аккуратнее всего получится
Ну почему, может лучше шторами. Гипсокартон нарушит теплообмен, может быть холодно, нужно всякие дырочки в нем вырезать и т. п.
ДА, по ним течет горячая вода...
Думаете, все же придется делать шторы на два окна и закрывать эти трубы?
Одной хватит. Там сейчас две маленьких (по три ребра), сделаем одну большую.
