ElenaM. Опубликовано 15 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2008 Mac,а кран газовый нельзя тоже в шкафчике разместить,за дверкой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 15 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2008 Теперь хотелось бы посоветоваться как лучше организовать розетки,подвод и слив воды ко всей технике. C водой и сливом проблем особых нет. Вода. От центрального ввода тройник и рубы (МП или пропилен) по стене. Для каждой точки выход через краник (лучше угловой). Канализация. Слив ПММ можно огранизовать в сифон раковины. Для стиралки канализациюнную трубу протянуть по стене с хорошим уклоном. Розетки. 3 розетки за плитой. Для плиты ПММ и Стиралки. 1 на уровне плиты для вытяжки. Надо смотреть конструкцию вытяжки. или выше навесных шкафчиков или чуть выше верха вытяжки, чтобы небыло видно. 2-3 розетки для мелклй бытовой техники сбоку от плиты на уровне5 -10 см выше уровня столешницы. Для холодильника и микроволновки 2 розетки или за микроволновкой или чуть выше крышки холдильника. Когда будете заказывать кухню оговорите, что нижние шкафы должны отступать от стены на нужное Вам расстояние. Если хотите шкафы до чтены можно выпилить отверстия под коммуникации, но это геморно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 15 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2008 Mac,а кран газовый нельзя тоже в шкафчике разместить,за дверкой? Газовую трубу и кран нельзя закрывать Кран должен быть в пределах видимости и доступности (пока дом не сдан). Если труба пойдет в углу сделать декоративный приставной короб из такого же материала, что и кухня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
