Irenok Опубликовано 13 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2008 Irenok, еще вопросик. Как называется материал, что у вас вместо фартука?И еще фото в студию! Так красиво. Эта штука называется стеновая панель. Когда делали прошлый ремонт не было времени на укладку плитки, выравнивание стен и т.п. Вот и заказали это чудо. Крайне не бюджетно, зато без шума и пыли. Фоток больше нет, мы из той квартиры год как переехали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 13 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2008 Так... Приехали... Нет, я прежде чем идти в салоны, решила определиться для себя, чего же я хочу иметь в итоге. Правда, ходила в два предварительно, вернее ездила в Екатеринбург. Там в одном шустро все нарисовали. А в другом вяло и неохотно. Кто же там мне учтет все нюансы, как здесь? (мелкий подхалимаж) После ремонта пока повесим старые шкафчики, все равно посуду куда-то ставить надо, да и изготовят нам не сразу, и будем копить на кухню. Да, еще наверное глупый вопрос: надо плинтус к полу за шкафами привинчивать? Или нет. Как тогда шкафы плотно поставить к стене? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irenok Опубликовано 13 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2008 Так... Приехали... Нет, я прежде чем идти в салоны, решила определиться для себя, чего же я хочу иметь в итоге. Правда, ходила в два предварительно, вернее ездила в Екатеринбург. Там в одном шустро все нарисовали. А в другом вяло и неохотно. Кто же там мне учтет все нюансы, как здесь? (мелкий подхалимаж) После ремонта пока повесим старые шкафчики, все равно посуду куда-то ставить надо, да и изготовят нам не сразу, и будем копить на кухню. Да, еще наверное глупый вопрос: надо плинтус к полу за шкафами привинчивать? Или нет. Как тогда шкафы плотно поставить к стене? Кухонные столы стоят на ножках. Высота ножек примерно 10-12 см. Так что плинтус не помешает установить столы. Только вот нужен ли он там. Все зависит от медели кухни, которую выберете. Если будете закрывать ножки цоколем, то я бы не стала плинтус класть. Если модель без цоколя, то возможно место стык стены и пола будет просматриваться, например. сидя на стуле. не эстетично. Но я бы выбрала модель с цоколем, так под кухней меньше пыли скапливается. Для примера модель без цоколя, ножки открыты модель с цоколем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 13 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2008 Как раз у меня назрел вопрос про ножки. Прямо читаете мои мысли. Дизайнер в салоне мне советовала ножки. А я не люблю, что вокруг обеденного стола у ножек грязь копится, я люблю его отодвинуть, все помыть. А тут еше целый набор для выколупывания. Еще волосы мои и дочерины как-то на полу в кухне оказываются, не знаю, расчесываемся совсем в другом месте. Короче, я за цоколь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 13 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2008 Мне понравился вот такой вариант и еще у Анастасии209. Буду думать. Есть идеи, как сделать у другой стены шкафчики, особенно в углу над мойкой? Как их скомпоновать получше, чтобы нагромождения не было, но была сушка для посуды. Над варкой, ясно, вытяжка, потом что-то широкое с газлифтами можно. Да, мойку и ПММ поменять местами. Сушки внизу не будет - далеко получается. Может, и это нарисуете? (обнаглела,да?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АВФ Опубликовано 13 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2008 Сразу поясню - я пока не умею "закруглять" столешницу, поэтому она прямая. Уж извините :) И ещё, размеры шкафов примерные, т.к. это всего лишь наброски. Высота цоколя - 150 мм. Высота нижних и верхних шкафов - 720 мм. Ширина столешницы - 40 мм. Высота горизонтальных верхних шкафов - 360 мм. Высота фартука - 600 мм. От столешницы до вытяжки - 790 мм. Посудомойка - 450 мм. Плита, духовка и вытяжка - под шкаф 600 мм. В верхнем угловом шкафу расположена карусельная конструкция.Весьма удобна для хранения. Ниже на странице есть ссылка на видео этой карусели ;) Повторяю, все размеры примерные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 13 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2008 АВФ, спасибо! Теперь надо с этими мыслями поспать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2008 Послушайте меня, вы тут рисуете, придумываете, все разных не стандартных размеров. Только когда вы определитесь и пойдете с этим рисунком в фирму заказывать, если мебель будет заводская, то доплата за нестандарт будет от 20% и выше. Так что я бы на вашем месте определилась с местом, где вы будете заказывать и моделью, узнала у них размеры стандартных шкафов, прикинула там с дизайнером несколько компоновок, а потом бы сюда выложили на общий суд. Я хоть стандартные размеры даю, а шкафов 536мм не бывает, и мойка 60см на 60см с дверкой не бывает в природе! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2008 Послушайте меня, вы тут рисуете, придумываете, все разных не стандартных размеров. Только когда вы определитесь и пойдете с этим рисунком в фирму заказывать, если мебель будет заводская, то доплата за нестандарт будет от 20% и выше. Так что я бы на вашем месте определилась с местом, где вы будете заказывать и моделью, узнала у них размеры стандартных шкафов, прикинула там с дизайнером несколько компоновок, а потом бы сюда выложили на общий суд. Я хоть стандартные размеры даю, а шкафов 536мм не бывает, и мойка 60см на 60см с дверкой не бывает в природе! Тихо девочки, без паники, без шума. Я подожду еще Настины размеры. Куда-то она пропала, обещала скинуть. У наших фирм в ЕКБ, я слышала, не везде дизайн-проект не добъешься - нарисуют и не отдают. Так что остается самой с вашей помощью рисовать тут все в стандартных размерах и уже потом идти в кухонные фирмы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2008 Послушайте меня, вы тут рисуете, придумываете, все разных не стандартных размеров. Только когда вы определитесь и пойдете с этим рисунком в фирму заказывать, если мебель будет заводская, то доплата за нестандарт будет от 20% и выше. Так что я бы на вашем месте определилась с местом, где вы будете заказывать и моделью, узнала у них размеры стандартных шкафов, прикинула там с дизайнером несколько компоновок, а потом бы сюда выложили на общий суд. Я хоть стандартные размеры даю, а шкафов 536мм не бывает, и мойка 60см на 60см с дверкой не бывает в природе! Это ещё по божески, в основном в 2 раза, например Экомебель. Так что лучше всё из стандарта, только если уж совсем обойтись нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
