rozum
Гостевой санузел
Ремонт решил начать с гостевого сан узла. Схемку помещения прикладываю.
Почему с санузла? Из экономических соображений. Сразу всю квартиру не смогу, а что за жизнь без санузла? ) Из этих же соображений в гостевом с/у появляется душевой угол. ) На первое время гостевой будет и своим собственным ).
Вот такие варианты компановки:
Был на выходных в строймаркете, прикупил напольного керамогранита, вот такого.. Вообщем-то от него и буду думать.
Дорогие форумчане, если есть в загашниках примеры дизайнов санузлов похожей планировки, буду рад лицезреть, прежде чем поеду за настенной плиткой. Разных завитушек и прочего совсем не хочется.
Пока думается основной фон что-то наподобии вот такой плитки: 1632.jpg
и вертикальная вставка в зоне умывальника из такой: 1633.jpg
Да оба варианта на схеме нормальные. Надо смотреть визуализацию с цветом.
Изначально хотел второй вариант, но что-то последнее время больше склоняюсь ко второму, т.к. в первом случае кабинка получается впритык к двери и может оказаться мало места из-за того что с укладкой плитки станет меньше места. К тому же во вотором варианте проще сделать разводку воды на душ и на умывальник.
А в какой программке удобнее сделать визуализацию, чтоб не убиваться над изучением 3дмаксов и прочего. Попроще, побыстрее, так сказать)
В первом варианте для унитаза может и места мало быть, что-то он у Вас там слишком близко к стене стоит. Или не в масштабе сантехника?
У Вас там (левый верх. угол) венткороб нарисован или уже место под ревизионный шкаф? Размеры его какие?
Мне больше нравится первый вариант расстановки.
На втором все-таки расположение раковины близко к стене...не удобно... если даже это место как-то обыграть плиткой, то не очень получится.
А расстояние от унитаза до раковины нормальное.
У моей мамы даже габариты с/у меньше и ничего не мешается, даде от раковины вода не брызгается на унитаз.
Накидано в приблизительных размерах)
Вент. короб это... Размеры у него 270х670мм
Это по расположению и размерам... за место для унитаза я тоже переживаю. Стена получается около 150 см из них 90-95 уйдет под душевой уголок. останется 55 на унитаз и восседающего на нем меня или гостя. МОжет быть и маловато *(
Во втором варианте посвободнее должно быть...
Может во втором варианте в одну линию. умывальник и унитаз?
А если раковину и унитаз в одну линию... Хватит им 150 см на двоих чтоб не тесниться?
В первом варианте получится тесно душевому углу и унитазу, но зато почетное место займет умывальник. В этом есть плюс)
Вот от того и ломаю мозг)
Вот так как-то логичнее, имхо. На свободное пользование унитазом нужно 80 см, ну и на раковину у Вас ещё 70 см остается, более чем достаточно.
Визуализацию самое простое в арконе прикинуть. Плитка Ваша нравится :rolleyes:
Смотря какая раковина и унитаз.
Есть какие-нибудь размеры?
Вот, например, не маленький унитаз. Ну и раковину можно сюда Делафоновскую, например, современного стиля на 65 см. Остается полно места.
Но мне как-то эстетичнее, когда ванная слева, а на переднем плане раковина, зеркало, красивые пузыречки...и т.д., и т.п. :rolleyes:
