aplion
Столешница для кухни. Помогите плиз..
Мне необходимо сделать столешницу из 3 х частей. одна стационарная (на кух мебели) вторая как бы продолжение стационарной, но эта часть должна быть подвижной (красная на картинке) и третья столешница-подоконник.
если про первую и третью части вопросов в фирмах вообще не возникло, то про вторую часть - отказываются делать. Я хотела стелешницу из искуств камня.
Скажите пожалуйста, из искуст камня таую подвижную часть сделать нельзя? Тогда из какого материала лучше сделать всю столешницу.
а такой вариант не рассматривали?
можно сделать из чего угодно
Спасибо за ответ, а как это будет крепится? Сверху на основную столешницу? Конструктивно я представляю как это сделать. У меня остался один вопрос почему изготовители каменных столешниц отказываются делать такое крепление? Есть какая-то проблема в дальнейшем использовании?
Каменная столешница - достаточно тяжелая штуковина, соответственно и механизм поворотный должен быть достаточно прочным и массивным. Сделать это можно, но либо это будет дорого, либо ненадежно и уж точно непреподьемно.
Разумнее сделать на основе столешниц ЛДСП 28мм.
Проблема в дальнейшем использовании.
Все недостатки виде дороговизны, шаткости конструкции и возможно, травмоопасности и ненадежности не окупятся оригинальностью идеи.
Обычно такие конструкции делают, когда места очень мало, а хочется больше поверхностей.
Вот непонятно, зачем вам поворотность нужна? Доступ к чему нибудь?
Может столик на колесах поставить с крышкой?
поддержу. мне то-же очень интересно, зачем такое делать ?
если у вас там выход на лоджию (балкон), то зачем вам перекрывать вход ?
мало рабочих поверхностей ?
можно сделать барный вариант, поднимать, а не поворачивать, вправо к стене.
Я так понял что это барная стойка, соответственно другая высота. Идея понятна как раз.. Делать стационарной страшновато - мешать будет если на кухне больше 2х-3х человек соберется.
Rabbit:
Откидывание вверх нездорово тем, что все что на стойке было придется обязательно убрать.
Samar:
Идея высокого свободноперемещаемого столика мне больше всего нравится - тоже к этому пришел. Его, если мешает можно на балкон, комнату или свалку отправить. Лично и поворотные и откидные и выдвижные и съемные столики рисовал-изрисовался - все убого, да и делать придется самому.. Колеса правда вызывают сомнения - шататься и елозить все будет ИМХО, даже если с тормозами. А без колес разворачивать и двигать одному неудобно. Можно две ноги простых и две ноги с колесамии. чуть приподнял и поехали. Чтобы ноги были максимально нешаткими можно еще платформу тяжелую внизу сделать - заодно "подножкой" будет. Вот только в голову пришло как тяжесть организовать..) если платформу сделать в виде ящика, засыпать землей и какуюнить травку посадить. Сидишь за барным столиком ноги в траве - красота) Если крыша не поедет)
Материал однотипный со столешницей необязательно считаю. Разница высот-то порядка 30 см. И заказывать можно совершенно в другой конторе.
Но.. этот вариант не проходит при наличии тумбы справа от мойки - будет мешать. А если ее убрать, то сам бог велел уж спрямить кухню до конца (и мойку с плитой заодно местами поменять по эргономике). Зачем столешница вдоль окна? Это типа рабочий стол? Неудобно ИМХО, метаться нужно, но если вам так хочется - то угловая кухня это по-моему лишнее, геморрой один. Кстати сразу просторней станет. Вообще общая компоновка создает ощущение что можно лучше.
Да вот как раз это не барная стойка :( С такой маленькой кухней как у нас, нам не до таких излишевств. Стол у нас негде ставить, поэтому в качествве оного широкий подоконник. и жить мы будем на 19 эт с видом на всю Москву :). Красиво... Выдвижной столик хотела по следующим причинам: За ним вход в кладовку (т.е. стационарную столешницу не продолжить). А доп место необходимо (даже когда у нас 2 гостя остаются - завтракать за подоконником не будет удобно всем вместе. ).Идея с отдельностоящим столиком мне понравилась - спасибо большое.
Будем думать дальше. Хотя кухню уже надо заказывать.
По эргономике - здеь я все 200 раз взвесила и перепроверила. Если поменять местами мойку и варочную панель - мойку будет видно из гостинной - для меня это не приемлимо. Вид варочной панели и вытяжки камин типа - более привлекателен.
