ballantines
Ищу акриловую ванную без г/м 140х140
Здраствуйте,
Ищу угловую акриловую ванну 140х140 без гидромассажа, симметричную, с экраном и прочими делами в комплекте, стоимостью до 15 000 р.
В принципе по всем параметрам, кроме размера, подходит Dorff Ancona:
Просьба откликнуться всем, кто решал аналогичную проблему.
посмотрите здесь: http://www.bellrado-msk.ru/Good26.aspx
Немного выше обозначенной вами суммы, если с экраном брать, но на себе проверила - акрил у их ванн хороший;) У них покупала ассиметричную "Глорию".
ballantines, Вы нашли нужную ванну?
Озабочена поиском по таким же ваннам: угловая акрил, без гидромассажа, с максимальным объемом, от 130х130 до 140х140. Не находится...
По данным ссылкам туплю наверное, но не могу найти.
Подскажите, плз, кто встречал такие ванны
По вашим критериям сложно понять)) ванны 130 и 140 различны! и от этого зависит и ваше удобство в ванне, и удобство в ванной комнате вообще!
т.к радиус-вылет у ванн тоже различный...отсюда и вывод (читать совет) присмотрев вариант не поленитесь заранее прикинуть его в помещении!это легко) просто габариты по стенам и радиус...хотите мелом или веревочкой протяните и становится все очень наглядно!!! по размеру 130 и 140 (чистого размера из недорогих нет предлагаем приближенное) вот пара вариантов: http://www.bellrado.com/?q=node/45 ; http://www.aquatek-sw.ru/prod17.htm
Спасибо, по второй ссылке вариант приближается к тому что я ищу, записала его себе.
Да я так мелом размеры и определяла, рисовала на полу разные варианты: оптимальные как раз от 130 до 140, так что Ваш 135Х135 - в самый раз.
А само "корыто" в идеале без всяких подлокотников и полочек, как здесь post-28096-1236037662.jpg Чем все проще и прямолинейней тем лучше.
А вы в какую ценовую категорию планируйте уложиться?
Мы покупали RIHO NEO 140, там 6 мм акрила, все очень хвалят, в выходные привезли - красавица, как в использовании смогу сказать не ранее, чем через год :)
на сколько я в курсе (искали тоже сначало 130, потом 140, тоже рисуя мелками на полу долго определяли размер) такие ванны есть еще у ALPEN, там и 140 и 135 или 130, точно уже не помню. Это из дорогих и средних ценовых вариантов, но по отзывам качество не плохое
А вообще 140х140 вариант распространенный, думаю найти не проблема.
Мы покупали в интернет-магазине у уже знакомого дядечки - вся сантехника была там куплена. т.к. и он и мы в Питере, то проблем не было, доставка бесплатная, цены приятные в сравнении с другими магазинами, была возможность даже с цветом покапризничать
DarkAngel
Спасибо! Очень помогли ссылкой, через сравнение на яндексе еще несколько вариантов нашла. Сама не догадалась чез яндекс маркет искать. По цене +- как ваша подойдет.
Теперь про качество возник вопрос: какие критерии смотреть? 6 мм акрила - это как я поняла хорошо. На что внимание обращать, что спрашивать у продавцов? Может и глупые вопросы, но никогда еще с акрилом дела не имела.
У автора темы прошу прощения за вторжение, хотя, как я поняла, тема заброшена.
6 мм акрила это значит ванна акриловая, а не с акриловым напылением на пластик... есть способ проверки ванны - посмотреть на срез и там должно быть только два вида материала, сверху акрил (6мм, есть поменьше, если я ничего не путаю) и небольшая прослойка пластика для прочности ванны, если в данном "пироге" сверху тоненький слой - то ванна им просто покрыта и быстро испортится - нам так объясняли по крайней мере, некоторые производители настоящие акриловые ванны без каркаса продают - настолько уверены в прочности, нам тоже предлагали без, но мы решили все таки и каркас купить.
Из чистого акрила ванны не делают, очень-очень дорого. Толщина акрила 4-6мм. Тоньше 3мм у китайцев, толще 6мм - нет улучшения св-в, а цена ростёт.
Каркас более чем желателен при фирменном экране. Если ванну ставить в короб , то можно обойтись.
