дафна Опубликовано 10 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 Сомнения- наш постоянный спутник при ремонте. :) Я бы сделала вход из коридорчика, так получится полноценная, автономная кладовка, сделав вход из комнаты, вроде ничего в смысле площади не выигрываете. Если даже тёща будет постоянно проживать, то всё необходимое то для жизни входит, кровать, комод, телевизор, тумба под него, а что ещё надо? И она же не будет в этой комнате постоянно сидеть, в её распоряжении будет гостевая часть квартиры, кухня, а в комнате только полежать, поспать, телик спокойно посмотреть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rabbit Опубликовано 10 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 Сомнения- наш постоянный спутник при ремонте. :) Я бы сделала вход из коридорчика, так получится полноценная, автономная кладовка, сделав вход из комнаты, вроде ничего в смысле площади не выигрываете. при входе из коридора, этот самый коридор увеличивается (см. план). если делать кладовку в этом месте, то я то-же склоняюсь к входу из коридора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 10 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 я думаю, что чемоданы и одежду нужно разделять. вам для чего гардеробная видется? для одежды? если для хозяйственного- те же чемоданы, лыжи, пылесос, гладилка и тд, то можно спокойно "отрезать" под это дело кладовую со входом из тещиной комнаты, и не громоздить коридорчики. сейчас видется вход не из гостевой комнаты, а из коридора, но вы правы можно сделать иначе и не увеличивать коридор. зачем нужна "гардеробная" пока точно не знаю, думаю, что больше для пылесоса, чемоданов, глад.доски, ролики и т.п. можно разместить не сезонную одежду и обувь. можно складировать туда всякое барахло (непонятно откуда барахло берется, вроде бы покупаешь нужные вещи, а потом бац и шкафы забиты не пойми чем). при таком раскладе можно вход делать из гостевой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SARA Опубликовано 10 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 Гайка, это фото из ЖЖ одного из дизайнера интерьеров, даю ссылку, только не знаю можно ли, т.к. недавно у Вас здесь. http://prosto-gost.livejournal.com/30189.html#cutid1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 10 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 Гайка, это фото из ЖЖ одного из дизайнера интерьеров, даю ссылку, только не знаю можно ли, т.к. недавно у Вас здесь.http://prosto-gost.livejournal.com/30189.html#cutid1 Я тоже на этого дизайнера набрела. Она из Питера. Мне нравятся её работы. Тоже захожу в этот ЖЖ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rabbit Опубликовано 10 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 Гайка, это фото из ЖЖ одного из дизайнера интерьеров, даю ссылку, только не знаю можно ли, т.к. недавно у Вас здесь.http://prosto-gost.livejournal.com/30189.html#cutid1 Я тоже на этого дизайнера набрела. Она из Питера. Мне нравятся её работы. Тоже захожу в этот ЖЖ. смотрю работы этого дизайнера и описание. очень интересно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 10 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 Сомнения- наш постоянный спутник при ремонте. :) Я бы сделала вход из коридорчика, так получится полноценная, автономная кладовка, сделав вход из комнаты, вроде ничего в смысле площади не выигрываете. при входе из коридора, этот самый коридор увеличивается (см. план). если делать кладовку в этом месте, то я то-же склоняюсь к входу из коридора. Что из комнаты вход делать, что из коридора, площадь комнаты уменьшится одинаково. А то что коридорчик увеличится, так это по моему только плюс. Две двери так близко, по моему не комфортно, через коридорчик даже лучше будет. И у комнаты сохранится правильная форма. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SARA Опубликовано 10 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 rabbit, прошу прощения, но я бы хотела здесь вопрос задать по полу в интерьере выше мной указанном. Надеюсь, вы не разозлитесь :) . Подскажите кто в курсе, что за пол в гостинной? Ссылка дана выше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rabbit Опубликовано 10 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 rabbit, прошу прощения, но я бы хотела здесь вопрос задать по полу в интерьере выше мной указанном. Надеюсь, вы не разозлитесь .Подскажите кто в курсе, что за пол в гостинной? Ссылка дана выше без проблем, но если действительно хотите получить ответ - откройте новую тему. ОФФ. для меня важно и полезно. у вас есть еще ссылки на работы дизайнеров ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SARA Опубликовано 10 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 не знаю помогу ли еще чем то, но вот держите: http://nikolkaya.livejournal.com/tag/работа - это ее сестра, но есть и другие интерьеры http://www.flickr.com/photos/decor8/sets/72157594489549294 - здесь просто фото http://www.livingetc.com/gallery/main.php - здесь тоже не знаю, помогу ли чем. С ув.SARA Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
