JURA91
Нужна принципиальна схема опалубки для лестницы (3 ступени)
Собираюсь отлить в бетоне лестницу ко входу в дом. Для большей уверенности нужна схема опалубки, хотя бы схематично. К строительству имею больше отделочное отношение, с опалубками не занимался. Спасибо!post-2957-1218212657_thumb.jpg
Опалубка - это надо боковые стенки зашить доской или фанерой (она ровнее), чтобы бетон не убегал.
Сверху залить бетоном и все.
Верхнюю часть ступенек надо зашивать, или открытым оставить? И не получиться так, что бетон с верхней точки все конструкции будет вытекать через верхнюю, не зашитую часть ступенек?
Ступеньки нужно заливать поэтапно, начиная с нижней. Слой стяжки должен быть 30 - 50 мм.(3-5 сантиметров, при использовании бетонных смесей). Для ускорения можно использовать посторонние предметы - проволока, камни, блоки и т.п - можно гипсовые смеси - тогда толщина слоя не принципиальна.
Для верхнего слоя ступенек - или "дедовский" рецепт - чистый цемент, слоем до 2 мм или наливной пол повышенной износостойкости
Спасибо! Прояснили ситуацию. Если будет у кого фото готовой опалубки, то загрузите пожалуйста. Всем пригодиться :mega_shok:
Я обошелся без опалубки. Выложил бока кирпичом, потом в середину накидал строительный мусор (обломки газобетона, кирпичный бой, обрезки арматуры), сверху залил бетоном - по одной ступеньке за раз. Получилось очень неплохо, даже подпирать не пришлось - слой бетона где-то около 5 сантиметров практически не распирает.
А что за проблемы с эскизом опалубки - и так все понятно. Выпиливаете боковины из досок или фанеры, ставите. Надо с боков подпереть чем-нибудь - блоками, камнями или из досок упоры сделать.
Потом льете ступенька за ступенькой. Теоретически можно и разом все залить, но врядли консистенцию бетона сразу подберете, чтобы нижняя ступенька или ступеньки не стали параболическими :)
