Laleh Опубликовано 8 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 Поищите форум сухие полы раньше часто разбирали. Не могу найти... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Laleh Опубликовано 8 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 В отличие от ОСБ материал пористый с цементной основой , так что проблем с плиткой скажем никаких. ТП водяной прекрасно с ЦСП работает в отличие от чисто древесно стружечных плит.2Ронин . Смотря какой вид ЦСП. Есть сразу на плиту с пазом плиты. Есть под обрешетку, можно на плотный утеплитель . К ОСБ некоторые прикручивают. Есть конструктивный. Т.е. перекрытие уже будет готовым полом. В зависимости от конкретных задач. С конструктивным к примеру очень быстро работать, там листы по 3 с лишним метра. А плавающий пол листы вроде ОСБ с пазом. То есть, я правильно поняла (?) ЦСП ничем не хуже бетонной стяжки с учетом того, что настоящий бетон замешать сложно в виду доставки материалов и делают обычно из пескобетона???? Есть у ЦСП минусы?? В конкретно моем случае (монолитно-кирпичный дом) - какой вид ЦСП лучше использовать? Что такое ОСБ? Чисто дневесно-стружечные плиты - это что? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ронин Опубликовано 8 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 2Ронин . Смотря какой вид ЦСП. Есть сразу на плиту с пазом плиты. Есть под обрешетку, можно на плотный утеплитель . К ОСБ некоторые прикручивают. Есть конструктивный. Т.е. перекрытие уже будет готовым полом. В зависимости от конкретных задач. С конструктивным к примеру очень быстро работать, там листы по 3 с лишним метра. А плавающий пол листы вроде ОСБ с пазом. Я видел только листовуую ЦСП мм 9. В народе - плоский шифер. Не дошли, значит до нас ещё технологии. Спасибо. В Инете полажу - поищу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
d007 Опубликовано 8 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 Мое мнение - лучше вместо сухого пола использовать Кнауф УБО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 9 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2008 2Ронин . Смотря какой вид ЦСП. Есть сразу на плиту с пазом плиты. Есть под обрешетку, можно на плотный утеплитель . К ОСБ некоторые прикручивают. Есть конструктивный. Т.е. перекрытие уже будет готовым полом. В зависимости от конкретных задач. С конструктивным к примеру очень быстро работать, там листы по 3 с лишним метра. А плавающий пол листы вроде ОСБ с пазом. Я видел только листовуую ЦСП мм 9. В народе - плоский шифер. Не дошли, значит до нас ещё технологии. Спасибо. В Инете полажу - поищу. Плоский шифер, могу ошибиться, но это все-таки на основе с добавками асбест-цемент и он из-за характерного волокна немного рифленый. вот он бывает 6-8мм, может ибольше. ЦСП же на основе цемента, но добавки - древесная стружка (опилки). Прессуют их по-черному, поэтому листы гладкие с обеих сторон. ЦСП делают во-первых размер строительный типа 1250*2700, во вторых толщина 10, 12, 16, 24 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ронин Опубликовано 9 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2008 ЦСП же на основе цемента, но добавки - древесная стружка (опилки). Прессуют их по-черному, поэтому листы гладкие с обеих сторон.ЦСП делают во-первых размер строительный типа 1250*2700, во вторых толщина 10, 12, 16, 24 Я и говорю - не имел дела. :) Слежу за технологиями, но вот ЦСП мимо меня прошли. Попытаюсь наверстать. Чем больше на вооружении разных видов технологий - тем больше простор для фантазии и воплощении в реальность задумок, порой самых невероятных... ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NNka Опубликовано 22 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2008 У меня похожий вопрос. В доме 70-х годов вскрыли паркет, а под ним какие-то плиты, покрытые частично гудроном. Муж говорит, что это оргалит. А, может, это все же ЦСП - в те времена их делали? Строители уверяют, что их можно не убирать, а прямо на них делать наливной пол. Т.К. мы планируем паркетную доску. Надо все же убирать эти плиты или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
