Анастасия Опубликовано 7 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2008 Слушайте, а если на внешнем углу встречаются разные обои, тогда как? Или возможна частая притирка к углам... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
originalka Опубликовано 7 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2008 специальным плиткорезательным станком режут плитку под 45 градусов мы нашим рабочим предъявили требование сделать такие углы, без уголков пластиковых, так они купили станок и с первого раза все очень аккуратно сделали так что все дело в аккуратности и желании Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sama Опубликовано 8 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2008 По-моему, у них просто алмазный круг. Можно-ли им разрезать плитку под 45 гр.? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 8 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2008 По-моему, у них просто алмазный круг. Можно-ли им разрезать плитку под 45 гр.? Теоретически можно. Если руки из того места растут - Режешь болгаркой, а кромку стачиваешь на наждаке.и каждую плиточку подгоняешь. Получается ручная ювелирная работа. Но пылищщщщи и гемора. Почитайте как я связался недавно с плиточниками http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=45880&hl=. Подогнали еще бригаду узбеков с русским бригадиром (переводчиком :) ). После разговора узбеки честно сказали, что хорошо плитку положить не смогут. Резюме- плитка так и лежит в упаковке. ПС Вот что значит с узбеками пообщался. Начал по "ихнему" думать. Плитку на внешнем улу ни в коем случае резать не стоит, надо сразу на наждаке под 45 град. Но для этого нужны руки... и голова. Надо еще грамотно "разложить" плитку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sama Опубликовано 8 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2008 Да, нам тоже как-раз узбек кладет Когда положил пол - плитка очень сильно "уехала". Сначала сказали, что это стена такая кривая, хотели стену выравнивать. Потом, решил все-таки переложить пол. Со второго раза получилось лучше. Но все время какие-то "косяки" после себя переделывает! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
terriya Опубликовано 9 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 Похоже, что такая проблема "чем прикрыть угол от "задирания" обоев" возникает у многих. К сожалению, пересмотрев все имеющиеся журналы, почти нигде такого нет. Но на практике таки углы спасать надо. Вот единственный интерьер, в котором использованы уголки, но металлические. А нормально они будут смотреться, если обои кремового цвета, двери и плинтус венге, а из металлического только ручки и окантовка галогенок? :huh: Как считаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
terriya Опубликовано 9 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 Соврала, вот еще интерьер с такими уголками Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 9 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 Похоже, что такая проблема "чем прикрыть угол от "задирания" обоев" возникает у многих. Неправда Ваша. У меня проблем с задиранием именно углов нет. С трудом представляю чтобы взрослый здавомыслящий человек ободрал углы. Хорошие обои приклеенные плотно к стене очень трудно нечаянно ободрать. Другое дело кошка скребкет углы при закрытой двери, но она и ровную стену обдерет. :) Уголки пошли от безрукости отделочников. Иногда они оправданы в присутственных местах, но не в квартире. Уголки на картинках хорошо вписываются в интерьер. Но вы готовы оплатить услуги такого дизайнера материалов и отделочников? Ну и интерьер на любителя. Мне такой стиль не нравится. В доме должно быть "уютно". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
terriya Опубликовано 9 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2008 Все картинки из "холостяцких квартир", по мне - вполне подходящий интерьерчик. :) По поводу уголков - согласна, что здравомыслящий человек на углы лезть не будет. Но у нас один угол так расположен, что задеть очень даже можно и на нем стык разных обоев. Хочется перестраховаться. Правда, прикладывали пару раз пластиковый уголок (есть кусок в наличии) и отбрасывали в сторону - ужОс. Даж не знаю, что и делать... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ser77777 Опубликовано 16 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 Еще раз про уголки в с/у...Рабочие на все стыки плитки наклеили пл. белые уголки. Мне не нравится, но они говорят, что без них нельзя. Посмотрела фотки форумчан - почти нигде уголков нет . Значит можно без них обойтись? Можно ! У меня так и сделано,вот только плитку надо зарезать под 45 градусов, а это дано не каждому,нужен хороший плиточник Мне предлагали спиливать край под 45 град, но я отказался. Во первых плиточка керамическая и без спиливания хрупкая в углу наружнем становится очень хрупкой. Чем заденешь-сколишь. Опять же работа в разы дороже. И я подумал что все неудачи при спиливании углов плиточки рекошетом выльются на заказчика. Опять плиточку докупать, а там цвет кончился а там еще что... Поставил уголок, но уголок алюминиевый. Еле нашел. Нормально смотрится. PS Плиточку докупать пришлось все равно...пачку стянули подозреваю. В связи с этим совет: даете ключ плиточнику-пересчитайте всю плитку вместе с ним (передать материал) а то потом "я у тебя не принимал плитку и так далее по тексту" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
