Werty Опубликовано 11 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 А можно дополнить размеры (включая проемы и стояки, толщину стен и несущие, и пару стен длина)? А то все бодренько так рисуют ... Я бы покрутила вокруг сообщения 14 от Айши. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oolga Опубликовано 11 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 Точную информацию о стенах и окнах смогу выложить сегодня вечером. Но приблизительно параметры такие: все стены толщиной 20 см., только между квартирой и лоджией 60см, окна стандартные (не высокие). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Werty Опубликовано 11 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 Точную информацию о стенах и окнах смогу выложить сегодня вечером. Но приблизительно параметры такие: все стены толщиной 20 см., только между квартирой и лоджией 60см, окна стандартные (не высокие). Площадь квартиры очень маленькая, поэтому каждый см на счету. Выложить точные размеры - в Ваших же интересах. Половина предложенных решений уже отпадает - народ Вам предлагает стояки перегораживать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 11 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 нет здесь таких предложений-с перегороженными стояками. а вот то,что высота окон обычная-облом... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 11 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 раз окна у вас обычные,я бы зделала так.при таком варианте у ребенка есть возможность закрыться.да и в вашем закутоке наверху звуки и свет не больно будут мешать,если кто то внизу не спит.но туалет наверху я бы зделала,что бы по лестницам сонным по ночам не бегать,если приспичит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 11 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 В результате такой планировки лестница "съедает" почти столько же полезной площади, сколько добавляется 2-ым этажом.... Все же не стоит передергивать и преувеличивать, для отстаивания своих идей. Не всегда средства оправдывают цели. Съедает~ 3,24 м2 из не жилой зоны(хотя я писала, что можно использовать пр-во под лестницей, а добавляется жилой~ 13 м2 Цитировать урезанно - и есть передёргивание :rolleyes: Я не идеи отстаиваю (тем более, мне нет никакого интереса в планировании этой квартиры), а пытаюсь предостеречь людей от неоправданных затрат и неудобных ошибочных решений. Добавляется площади 2-ого этажа ~14,4м2, но при этом: ~3м2 - неудобный длинный тёмный тупиковый коридор (двойная штриховка). Назвать жилым его можно лишь условно. Что там будет? Какая-то кладовка? А под ним - проходной коридор (вход в квартиру)...сильно зауженный, с низким потолком.... Из оставшихся 11,4м2 (одинарная штриховка) только два прямоугольных закутка (1,48х1,82м. и 1,97х3,10м.) - реально жилые (рабочее и спальное места соответственно+гардеробная?). Это - 8,2м2 (я сразу вычел 10см. отступы ограждения), так сказать, "прибыль" в жилой площади, с потолками 1,9м. При этом, лестница отнимает 3,2м2 коридора внизу, и даже кладовка под ней - слабое утешение. А на входе - высокий колодец, с вечным мраком (электрическим светом). Проходим по узкому коридору (разминувшись с открывающейся дверью из ванной) под низким потолком над головой и выходим....под низкий потолок части зала. Свет в конце тоннеля :rolleyes: Высокий потолок, окна... ребенок на внутреннем балконе? Можно так сделать, можно (технически). Но на мой взгляд это - испортить квартиру. Душное дополнительное помещение под потолком, где не встать во весь рост. Тёмный узкий низкий корридор.Конечно, можно кроить семь шапок из одной шкуры, но смысла - 0. Душное-решаемо, во весь рост можно встать, если рост меньше 1, 8м. Как решаемо? Зимой, когда работает отопление, внизу - 25 градусов, а на верху - 32? А летом, когда жара? Хорошая приточно вытяжная вентиляция с подогревом и кондиционированием? Да еще с хорошей конвекцией? Готовьте от 10т.у.е. - и всё решаемо. Конечно, можно кроить семь шапок из одной шкуры, но смысла - 0. Кроить придется, если оставить 1 этаж. Попробуйте распланировать, комнатки будут маленькие, для тех японцев, про которых вы писали. Здесь нужен хороший дизайн с грамотно продуманной эргономикой. Чтобы всё было на месте, ничего лишнего. Да не нужны здесь никакие комнатки! Нужна маленькая эргономичная кухня (такие есть), функциональная мебель (спальное и рабочее место ребёнка могут находиться друг над другом), продуманные прочие элементы (с откидными кроватями, например)...Это и есть предмет работы над дизайном. Можно распланировать всё так, что останется простор и объём, и всё будет на своих местах и удобно в использовании, к тому же, ещё и красиво. Эта задача не из лёгких, но вполне решаема. А насоветовать за день варианты "нарезки" квартры не сложно. Только вот жить потом в ней, затратив кучу денег, и постоянно ощущая дискомфорт, будет обидно. Если уж катастрофически не хватает площади и отдельных помещений, может, нужно задуматься о смене квартиры? Насколько я понимаю, квартиру с 4-х метровыми потолками можно обменять на квартиру большей площади с небольшой доплатой со стандартными потолками (в районе стоимости изготовления 2-ого этажа). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 11 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 Specialist! ни разу не урезала вашу цитату! Почему темный? тупиковый? коридор..? Тогда во всех квартирах такие коридоры. Разве не так? -Какие 10 тысяч?? -Поставить кондиционер. Лестницу взять уже, чем нарисована.Стену санузла немного отодвинуть. Но все это нужно просчитывать и проектировать... Посмотрите картинку, ссылку на которую давала Medsestra. Приблизительно то, о чем я говорила. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 11 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 necto ,мне тоже ваш вариант не очень просто потому,что при такой планировке никто не сможет спрятаться и поспать.то есть человек,который не спит,будет мешать всем-и ребенку,и родителю. а вот со специалистом я согласна-перепланировка этой квартиры выльется в определенную сумму,может и лучше поменять ее на 2шку.все таки эта однушка больше подходит для одиночки...или пары без детей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 11 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 necto ,мне тоже ваш вариант не очень просто потому,что при такой планировке никто не сможет спрятаться и поспать.то есть человек,который не спит,будет мешать всем-и ребенку,и родителю.а вот со специалистом я согласна-перепланировка этой квартиры выльется в определенную сумму,может и лучше поменять ее на 2шку.все таки эта однушка больше подходит для одиночки...или пары без детей. nitka! Если выбирать из вариантов поменять на двушку или переустраивать однушку, я конечно за двушку двумя руками. Но ведь так вопрос не стоит?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 11 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 я к тому,что если уж переделывать,то не повашему варианту.он для одиночки классный.что бы разные зоны были-и комп,и спальня,и гардеробная и кухня с салоном.а вот для троих он не того.все открыто.то есть на кухне ни позавтракать,ни тв вечером посмотреть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
