AnnaE
Раскладка труб и электрики
Добрый день, собираемся заливать стяжку, но перед этим хотелось бы зафиксировать раскладку труб и электрики, кот. идут по полу. Планирую сфотографировать, а как правильно отразить реальные размеры?
Что-то не понял. Ты собираешься залить стяжку в месте с трубами. Не стоит. Потом если что случиться выковыривать будет ой как трудно.
К сожалению других вариантов нет, вся разводка на полу.
у нас тоже вся разводка на полу(трубы хол.и гор. воды и полотенцесушителя).Тоже предстоит стяжка в санузле.Надо их связать и приподнять ,и закрепить на уровень стяжки+плитка+клей.У нас трубы из полипропилена ,ими легко управлять.
На счёт электрики не знаю,она же не в полу,наверное, должна быть.
По уму - нужно сделать технологический жолоб и в нём уложить. А какое покрытие на полу будет?
Согласен с Ронином. Прийдется потрудиться, но дело того стоит. Потом съэкономишь себе гораздо больше времени и денег.
Это нормальная практика.
Если хотите сфотографировать, чтобы были размеры – нарисуйте их (размеры) прям на полу мелом, а потом фотографируйте.
Водопроводные и (тем более) отопительные трубы необходимо прятать в специальные шланги. Дело в том, что трубы имеют свойство расширяться от температуры, для этого им нужно пространство, которое им дают эти самые «шланги». К сожалению, многие застройщики этого не делают.
Для электрики тоже есть специальные шланги (ПНД). Все провода должны быть в них. Особо мнительные товарищи вместо ПНД укладывают оцинкованные трубы. Но это лишнее.
Спасибо, тоже думала о разметке мелом. Трубы все лежат в гофре и электрика и отопление, а водопровод потянем через потолок.
