Bres Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Здравствуйте!!! У нас такая же проблема с размещением дивана на кухне в 1-ком квартире. Планировка квартиры - один в один, как представлено выше. Размер кухни представлен на рисунке (рис1-проект) Есть такой вариант размещения (рис2) , но не очень хочется чтобы диван был "обеденным столом" - это и неудобно, и очень марко...придется этот диван отмывать раз в день. Есть еще один вариант (прошу прощение за такой рисунок, просто я далеко не художник, а картинок найти не смогла) (рис3-проект кухни) . Но насколько такой вариант будет удобен и будет ли это красиво и практично, что диван находится практически в зоне для готовки и из-за его размещения получается маленькая сама эта зона?(((( Или может быть диван этот сьест все место на кухне?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Use Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 http://www.peredelka.tv/articles/base_f/46148_index.html Вот интересный вариант в квартирном вопросе, видели? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bina Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Bres Мне кажется, что там диван не к месту, и рабочую поверхность кухни уменьшает. А какое расстояние от балконной двери до стены справа? Может, лучше туда поместить диванчик?По-моему, он под окном лучше смотрится. А обеденный стол (раскладной)поставить у правой стены. В случае чего его можно легко убрать. Вот так, например: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bres Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Спасибо за ссылку, там кухня почти 12 метров и длина стены 4 метра,а у нас 3. Весь фокус в том, что будет ли место в нашей кухне для дивана...? может быть кто реализовал такую схему в похожей кухне? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bres Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 (изменено) Bres Мне кажется, что там диван не к месту, и рабочую поверхность кухни уменьшает. А какое расстояние от балконной двери до стены справа? Может, лучше туда поместить диванчик?По-моему, он под окном лучше смотрится. А обеденный стол (раскладной)поставить у правой стены. В случае чего его можно легко убрать. Вот так, например: Как вариант, получается тогда стол обеденный должен быть маленький и человек будет сидеть почти в проходе, что не есть айс Изменено 13 Января 2012 пользователем Bres Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bina Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Как вариант, получается тогда стол обеденный должен быть маленький и человек будет сидеть почти в проходе, что не есть айс А если поставить его между плитой и балконом? Плиту, конечно, передвинуть, если места не хватает, или вообще переставить в другое место. Причем над диванчиком еще кухонные шкафчики повесить можно, как бы продолжение кухонного гарнитура.. Вот так: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Use Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Не обижайтесь, но, учитывая размеры вашей кухни, похоже, возможен только один удобный вариант с диваном в обеденной зоне. Просто нужен диван из кожи или кожзама, тогда с помывкой не будет проблем. Вариант с микроскопическим диваном в любом углу считаю лешенным всякого смысла, поскольку даже маленький двухместный диван не влезет без потери функционала кухни. Оно вам надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Use Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 А если поставить его между плитой и балконом? Плиту, конечно, передвинуть, если места не хватает, или вообще переставить в другое место. Причем над диванчиком еще кухонные шкафчики повесить можно, как бы продолжение кухонного гарнитура.. Вот так: Я извиняюсь, вы не заметили, что в этом случае балконная дверь открывается в сторону дивана? Разве это может быть удобно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shikirina87 Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 как вариант (из школы ремонта) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shikirina87 Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
