Julles
Как вписать диванчик на кухню?
Здравствуйте!!!
У нас такая же проблема с размещением дивана на кухне в 1-ком квартире. Планировка квартиры - один в один, как представлено выше.
Размер кухни представлен на рисунке (рис1-проект)
Есть такой вариант размещения (рис2)
, но не очень хочется чтобы диван был "обеденным столом" - это и неудобно, и очень марко...придется этот диван отмывать раз в день.
Есть еще один вариант (прошу прощение за такой рисунок, просто я далеко не художник, а картинок найти не смогла) (рис3-проект кухни)
. Но насколько такой вариант будет удобен и будет ли это красиво и практично, что диван находится практически в зоне для готовки и из-за его размещения получается маленькая сама эта зона?(((( Или может быть диван этот сьест все место на кухне??
Bres
Мне кажется, что там диван не к месту, и рабочую поверхность кухни уменьшает.
А какое расстояние от балконной двери до стены справа?
Может, лучше туда поместить диванчик?По-моему, он под окном лучше смотрится. А обеденный стол (раскладной)поставить у правой стены. В случае чего его можно легко убрать.
Вот так, например:
Спасибо за ссылку, там кухня почти 12 метров и длина стены 4 метра,а у нас 3. Весь фокус в том, что будет ли место в нашей кухне для дивана...? может быть кто реализовал такую схему в похожей кухне?
Bres
Вот так, например:
Как вариант, получается тогда стол обеденный должен быть маленький и человек будет сидеть почти в проходе, что не есть айс
Изменено пользователем Bres
А если поставить его между плитой и балконом? Плиту, конечно, передвинуть, если места не хватает, или вообще переставить в другое место. Причем над диванчиком еще кухонные шкафчики повесить можно, как бы продолжение кухонного гарнитура..
Вот так:
Не обижайтесь, но, учитывая размеры вашей кухни, похоже, возможен только один удобный вариант с диваном в обеденной зоне. Просто нужен диван из кожи или кожзама, тогда с помывкой не будет проблем.
Вариант с микроскопическим диваном в любом углу считаю лешенным всякого смысла, поскольку даже маленький двухместный диван не влезет без потери функционала кухни. Оно вам надо?
Вот так:
Я извиняюсь, вы не заметили, что в этом случае балконная дверь открывается в сторону дивана? Разве это может быть удобно?
