Аноним А.А. Опубликовано 6 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 Товарищи, кого слушать? Слушать конечно надо книжи и снипы. Как вариант - штроба в дереве, в нее металлический рукав (труба) и по трубам проводка кабелем NYM. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 7 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 Посоветуйте пожалуйста, как правильно сделать проводку в деревянном доме для постоянного проживания?Исходные - цилиндрованное бревно, 1 этаж - бетонное перекрытие. Специалист советует по 1-му этажу - в стяжке, что не в стяжке - закрытым способом (под плинтус, наличник дверей). 2-й этаж - в перекрытии пола (под лагами, над обшивкой потолка 1-го этажа вагонкой). Розетки - утопить в плинтус и бревно. Однако в книжках,журналах написано, что в деревянном доме надо делать открытую проводку (?). Товарищи, кого слушать? В деревянных домах нормативами разрешается делать скрытую проводку, но в трубах, да ещё и толщина стенки трубы нормируется, под кабель с сечением больше 3х2,5 мм нужна стальная труба с толщиной стенки около 3-4 мм (более точно можно посмотреть в СП-31-110-2003). Если кабель с сечением 3х2,5 или меньше, то можно использовать специальную тонкостенную стальную трубу или медную трубу, т.к. толщина стенки для стальной трубы не нормируется (но про медную трубу нет упоминания в этом СП). Ещё реально можно делать открытую проводку кабелем NYM, он круглый и когда идёт по стене одиночно, то смотрится не очень паршиво. Можно делать открытую проводку в пластиковом коробе, кабелями ВВГ-нг-LS, NYM. Можно делать открытую проводку на роликах витыми проводами, как раньше делали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maxim R Опубликовано 7 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 Раньше для открытой проводки использовались роликовые керамические (фаянсовые что-ли...) изоляторы. Не подскажете, где их сегодня можно купить? Что то в интернете не смог найти. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ронин Опубликовано 7 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 Провода должны быть в двойной изоляции. Помимо этого - или в штукатурке, или в гофре, если под гипсокартоном. Если решили делать наружную - короб - каналы. Но мне это очень не нравится. Не дом - офис. ИМХО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 7 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 Раньше для открытой проводки использовались роликовые керамические (фаянсовые что-ли...) изоляторы. Не подскажете, где их сегодня можно купить? Что то в интернете не смог найти. Плохо искали, изолятор РШ-4 керамический: http://www.electro-mpo.ru/card14904.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maxim R Опубликовано 7 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 Плохо искали, изолятор РШ-4 керамический:http://www.electro-mpo.ru/card14904.html Виноват. Спасибо за инфо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1234 Опубликовано 8 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 Антон, спасибо! А можно этими проводами в металлорукаве? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 8 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 Себе в деревянном доме скрытую проводку я не стал бы в металлорукаве делать, ИМХО лучше в трубах. Металлорукав хорош, когда кабель нужно защитить от зубов мышей при открытой проводке по негорючим материалам. Сами стенки металлорукава тонкие, имеют разрывы, да ещё и ниточка внутри горючая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor3321 Опубликовано 8 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 ...Слушай.. Антон...А какое соединение допускается для металлических труб? Или только сварка? Я тут присмотрел в электромонтаже итальянскую электротехническую трубу. И цена адекватная И доборы в виде углов и муфт для них есть. Но соединения, вроде как я понимаю, у нее механические.... Потянет или нет?..И следом возникает вопрос: А как делать разветвления? Металлические распаяечные коробки.....А как крепить к ним трубу?.... P.S. Можно конечно сделать металлорукав по деревянным перекрытиям, но очень хочется послать пожарников нах..Да и для себя надежнее и экономнее... :rolleyes: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 8 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 ...Слушай.. Антон...А какое соединение допускается для металлических труб? Или только сварка? Я тут присмотрел в электромонтаже итальянскую электротехническую трубу. И цена адекватная И доборы в виде углов и муфт для них есть. Но соединения, вроде как я понимаю, у нее механические.... Потянет или нет?..И следом возникает вопрос: А как делать разветвления? Металлические распаяечные коробки.....А как крепить к ним трубу?.... С итальянской трубой не сталкивался, должна подойти, главное толщину стенки трубы соблюдать. Соединять трубы герметично не обязательно, это не водопровод. На обычных стальных водопроводных трубах нарезается резьба на концах, и дальше как водопровод, только лён не нужно наматывать на резьбу. Можно соединения труб делать отрезками труб большего диаметра. Герметичность не нужна, нужно просто поместить провод в кожух из металла. Место соединения трубы с распаечной коробкой можно замазать чем-нибудь негорючим, типа герметика силиконового, можно штукатуркой с армирующей сеткой соединение облепить . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
