Stealth Опубликовано 4 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2008 Пол элементарно выравнивается без всяких наливных полов. Это москвичи откормили гастарбайтеров. По полсантиметра гипсовой смесью "шпатлюют", полы наливные им подавай. Как люди раньше дворцы строили без всего этого ... Просто умели. В Европе наливные полы и гипсовую шпатлевку мешками практически никто не покупает. Любимого гастарбайтерами ротбанта не разу не видел. 1. Разводиться "грунт" 1:2 или 1:1 песок. Раствор должен быть очень жидким. Потом швейцарской кельмой сантиметров 50 вся смесь быстро разравнивается на предварительно смоченный бетон. Этот этап можно пропустить, если делаете по пенополистиролу. Только пленка кладеться поверх (помимо гидроизоляции внизу). Обычно применяют технологию , которая ходит по интернету для пенополистирола , основная причина почему потом жалуются на бухтение стяжки. 2. Затем выставляете маячки. Кто по шнуру причалке выставляет, кто с дюбелями мучается. Тут дело вкуса. На гипс ставить маячки очень не желательно. Лучше опять таки развести раствор достаточно сухой , предварительно мелко просеяв песок. Металлические маяки лучше ставить полностью на раствор, они легко прогибаются. мм впадины выводить не надо, будем потом затирать. 3. Делаем раствор БЕТОНА. Не какого то там ПЦС , которая разве что для штукатурки хороша, а нормального бетона , т.е. с фракцией : гравий, щебень. Только не керамзит. 1:4:6 цемент-песок-фракция. Фракцию можно брать двух размеров : крупный гравий, мелкий (отсев). Так бетон еще крепче будет. Без фракции бетон становиться очень хрупким и дает усадочные нитевидные трещины. Некоторые кладут еще сетку дорожную или арматуру вяжут. Но при плохом бетоне она мало поможет. Раствор следует делать достаточно сухим и раскидать его ниже уровня маячком. Фракция вам кроме того позволит съэкономить в несколько раз при намного более лучшем качестве. 4. Далее, пока бетон не схватился, делаем накрывку. Просеять песок 1:3 с цементом, смесь снова сухая. Когда поверхность не будет липнуть затираем все фетровой или войлочной теркой. Чем тоньше проесян песок тем чище будет затирка. Затирка уплотняет смесь и удалает мм бугры и впадины. Во время этого этапа маяки удаляются. 5. По стяжке слишком рано начинают ходить, она пылит из-за того что песок отбивается от основания, образуются впадины, слишком быстро высыхает, трескается, так как обычно никто бетон не полевает, а надо. Для этого делают железнение. Снова швейчарской кельмой наносим цементное молоко. Чуть оно схватиться, затираем прижимая кельму к основанию. Получится глянцевое покрытие с металлическим оттенком. По такой стяжке можете спокойно ходить, лить на нее воду, железнение частично гидроизолирует. И все без всякческих наливных полов и дорогой ненужной ПЦС. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Любитель жидкости Опубликовано 4 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2008 Привет всем! Прочитав тему, определился с технологией в моем случае-лоджия 4,5 м2, перепады до 2см, под плитку. 1. Сначала убираю пыль, хорошо грунтую, даю высохнуть. 2. Затем смачиваю водой из разбрызгивателя, быстренько заливаю наливным ИВСИЛ'ом (2-100мм) в 3-4 приема, прохожу валиком. 3. Периодически обильно увлажняю в течении 3-4 дней, через неделю кладу плитку. Укажите, пожалуйста, на возможные ошибки! Всем спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CrazyHamsters Опубликовано 4 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2008 Привет всем! Прочитав тему, определился с технологией в моем случае-лоджия 4,5 м2, перепады до 2см, под плитку. 1. Сначала убираю пыль, хорошо грунтую, даю высохнуть. 2. Затем смачиваю водой из разбрызгивателя, быстренько заливаю наливным ИВСИЛ'ом (2-100мм) в 3-4 приема, прохожу валиком. 3. Периодически обильно увлажняю в течении 3-4 дней, через неделю кладу плитку. Укажите, пожалуйста, на возможные ошибки! Всем спасибо! Не знаю, что такое ИВСИЛ и его цену, соответсвенно. Написана теория вроде верно. Но я бы (точно до 2 см - не больше?), в зависимсоти от конкретных мест - перепадов, сперва нанёс бы заплатки сухой смесью М150, а после 1-1,5 мешками Витонита (на эту площадь хватило бы) выровнял в финиш без какого-либо прохождения валиком, правилом и т.п. После клал бы плитку. ХОТЯ!!! Подумав, вероятно я всё же выровнял "впадины" сухой смесью, а после клал плитку без предварительного выравнивания пола в "0" - клал бы плитку "в уровень", т.к. перепады и площадь совсем небольшие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Любитель жидкости Опубликовано 4 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2008 Наливной пол IVSIL TIE-ROD-III, цена 270р/20кг. В полу впадин нет, пол лоджии представляет собой несколько плоскостей, сходящихся под углами в несколько градусов (во загнул). А если при укладке плитки играть толщиной клея, не слишком ли толстый слой будет? Кстати, а какая его допустимая максимальная толщина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CrazyHamsters Опубликовано 5 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 Наливной пол IVSIL TIE-ROD-III, цена 270р/20кг. Бюджетненько, если зарекомендовал уже у вас при ремонте или у кого-то ещё, то можно вполне и потратиться. :) В полу впадин нет, пол лоджии представляет собой несколько плоскостей, сходящихся под углами в несколько градусов (во загнул). А если при укладке плитки играть толщиной клея, не слишком ли толстый слой будет? Ну, если до 2 см + учесть, что в "нулях" тоже слой клея хоть какой-то но должен быть + толщина плитки, то в самом "низком" месте будет почти 3 см клея - это, пожалуй, многовато, лучше всё же выровнить пол, имхо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Любитель жидкости Опубликовано 5 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 К сожалению, отзывов о нём не слышал, продавцы говорят, что середнячок, у нас он стоит чуть дороже, чем старатель. Думаю, для небольшой лоджии подойдёт. Опять же, пробовать свои силы в ремонте лучше на недорогом продукте. Спасибо за консультацию! Вот на днях застеклят лоджию, и начнём... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladislav Опубликовано 11 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 Нам стяжку делали сами застройщики, но просто ужасно - трещины, бугры и ямы. Пришлось самим заливать выравнивающий слой. Смешали 50% грубого ровнителя для пола + 50% самовыравнивающейся смеси (марка того и другого Strong). На 25 кг этого коктейля добавляем литров 6.5-7 воды, в общем, довольно жидкая консистенция получается, перемешиваем дрелью с мешалкой на низких оборотах. Выливаем на пол, разгоняем и раскатываем игольчатым валиком на штанге. Валик надо брать с самыми большими иголками, чтобы слой был потолще. Бугорки и впадинки от иголок валика должны сразу же изчезать! Если быстро не сглаживаются - значит смесь слишком густая. Работать должны минимум два человека. Заливать обязательно всю площадь пола за один раз, или хотя бы комнату целиком. Технология хорошо работает если пол был более-менее приведен к горизонту. Ходить по стяжке можно примерно часов через 30 осторожно... при застывании никаких сквозняков, желательно периодическое увлажнение. В итоге получается ровное и довольно прочное покрытие... Ламинат правда еще не укладывали, пока что отделываю ванную еще :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 12 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2008 Пол элементарно выравнивается без всяких наливных полов....3. Делаем раствор БЕТОНА. Не какого то там ПЦС , которая разве что для штукатурки хороша, а нормального бетона , т.е. с фракцией : гравий, щебень. Только не керамзит. 1:4:6 цемент-песок-фракция. Фракцию можно брать двух размеров : крупный гравий, мелкий (отсев). Так бетон еще крепче будет. Без фракции бетон становиться очень хрупким и дает усадочные нитевидные трещины. Некоторые кладут еще сетку дорожную или арматуру вяжут Вы ничего не путаете? Первый раз в жизни слышу, чтобы в квартире стяжку делали с гравием и щебенкой. А зачем в квартире крепче? А если там трубы лежат через каждые 10см или полы теплые? Если существует СНиП, где черным по белому написано, прочность стяжки д.б. (и это даже по слою пенополистирола) не менее 25 кгс/кв.см. И керамзит и легкие породы (известняк) вполне укладываются в эти нормы. И если все сделать нормально, так еще тепло извукоизоляция. А так по технологии вы все правильно отписали. Только мы машинкой затираем. Мы тоже наливные полы не используем в стяжках, только при выравнивании (ремвариант) до 2см старых полов под линолеум или ковровку. Железнение применяли 30 лет назад и то на улице (для отмосток), а сейчас проще бетон-лаком покрасить, эффект тот же. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgeniy2 Опубликовано 2 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 Интересно. А можно ли сделать самому стяжку пола. И каким составом лучше воспользоваться. При том, что я ни когда ни делала ремонт. Или же всетаки лучше накопить и вызвать спеца. Мне кажется не так уж сложно. Развел, вылил, разровнял и жди пока высочнет. подскажите как лучше. В Вашем случае идеально подойдут самонивелирующие наливные полы (наливайки). Если Вы в Москве то в Леруа легко можно купить Тайрод3. Работать с ним легко, недавно появилось видео на ютубе, смотрите сами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
