веснушка!
полы
Интересно. А можно ли сделать самому стяжку пола. И каким составом лучше воспользоваться. При том, что я ни когда ни делала ремонт. Или же всетаки лучше накопить и вызвать спеца. Мне кажется не так уж сложно. Развел, вылил, разровнял и жди пока высочнет. подскажите как лучше.
Если перепады небольшие (до 0,5-1 см), то, действительно, как написали (особенно, если на смеси не экономить) - развёл, вылил, стяжка готова.
Если перепады большие (у меня до 6 см были), то я сперва сухой смесью М150 (раз в 10 дешевле 1 мешка наливного пола) выравнивал "ямы", а после финишировал Витонитом 3000
А маячки не ставили?
А для чего?
Я делал может и топорно, но так: метровый уровень + простой карандаш ;)
Мне так было удобно на кухне (3х3 метра) и в коридоре (5х1 метра). Когда буду делать стяжку в комнате, возможно пересмотрю технологию, но мне кажется, что всё-равно привычней будет уровнем. ;)
Развёл и вылил - работает на небольших помещениях. :) А вот на площадях - это надо ещё в кучу свести всё. Дешевле мастера нанять. :)
Заодно на будущее подскажите, на площади 7*4 метра - "разольётся" или сводить вручную придётся шпателем и т.п.? Хотя никто не мешает делать, скажем, в 4 этапа.
Конечно не мешает. Да и в 4 не уложишься. 28 кв. м - не шутка. Даже при слое в 1 см. А как правило больше приходится лить.
Вся трудность наливных полов, при кажующейся простоте исполнения заключается в том, что нужно чувствовать раствор. Т. е. нужен опыт.
Другой подводный камень - соединение слоёв и с основой.
Основа должна быть чистой, ОЧЕНЬ желательно прогрунтованой. ОБЯЗАТЕЛЬНО перед заливкой хорошо увлажнённой. Иначе, она "выпьет" влагу из смеси и та потеряет свои качества.
Прежде, чем заливать, нужно оценить правилом степень наклона пола. Если требуется - поставить маяки. Раствор, как правило ближе к сметане - даже валиком игольчатым трудно раскатать. Приходится тянуть правилом.
Емкость для смешивания должна быть достаточно большая. Я использую вёдра от Шетрока - под 40 л. Иногда делаю 2-3 сразу.
Далее несколько вариантов заливки.
Если хватает терпения, то деревянным бруском отгородить часть комнаты - с метр шириной от стены и залить до нужного уровня сразу. Далее брусок передвигается на метр и заливается по высоте первого слоя. И так пока не зальётся всё. В конце - или правилом всё в кучу свести, или залить общий жидкий слой.
Если возиться нет время и желания - просто разливать смесь по всей комнате равномерно и потом финишным свести его в одно пространство.
Если основа с трещинами - полезно сетку утопить для прочности.
Не забывать давать высохнуть полу перед дальнейшей работой. Особено перед ламинатом - избыточная влажность убьёт замки. Будут вопросы - спрашивайте.
буквально вчера читала про выравнивание.....
задумалась.........а выравнивание и стяжка это одно и то же или нет?
в любом случае, может кому пригодится.... описание с картинками и последовательностью здесь
Я финиширую выравнивание стяжкой Витонитом 3000. По инсртрукции слой до 0,5 см у него.
Предварительно я с уровнем и сухой смесью М150 (готовый цемент, думаю вызнаете) приноровился выравнивать пол с точностью до этого значения.
Т.е. очень редко, где слой Витонита (в других помещениях, которые делал) был немногим более 0,5 см
Надеюсь, что в комнате 28 кв.м смогу так же подготовить основу для Витонита.
(перепады большие - до 6 см, Витонитом можно раззориться)
Грунтовка есть и даже каждый слой смеси М150 грунтуется обильно, зная, что в момент высыхания она очень любит впитывать влагу. Тем более хорошо грунтую перед Витонитом 3000.
Только немного не ясно, про следующее предложение хорошего увлажнения - обильно смоченный грунтовкой пол недостаточно? "Лужи" грунтовки НЕ стоят, но смочачиваю обильно, "не жадничая".
На больших площадях, думаю маяками для себя обозначать "путь движения", т.к. на приблизительно 5 и 9 кв.м проблем не возникло без маячков.
Развожу всё в точности с инструкциями - именно такая смесь и получатся. Только обходился пока без правила - раствор очень грамотно сам занимал позицию. После не раз проверял уровнем по всем направлениям - всё ОК с точностью до гипотетической погрешности уровня (по нему пол "в нулях"). :)
Именно 40-вки я и использую, правда не какие-то спец. вёдра, а обычное пластиковое (если сразу заливать и "ухаживать", то на 1 ремонт хватит). Заливаю, да, пару ёмкостей, как раз 2-3, в зависимости от площади и уровня подготовки основы.
Думаю так и буду делать, спасибо! :)
Огромное спасибо за это упоминание, т.к. до этого клал плитку и обычнно пару дней после заливки Витонита 3000 ждал - в комнате будем класть именно ламинат, т.ч. подождём немногим более я думаю. Пускай схватиться лучше.
Спасибо за консультацию! ;)
Это, я бы сказал, ПЛОХОЙ пример по выравниванию пола.
1. Дорогой (да, экономить не нужно, но и "золотом тоже не нужно покрывать пол"). Как я понял, площадь была 13 кв. м и потребовалось более 20 мешков Ветонита (более 10 000 рублей) - это дорого. Подобную площадь (состоящую из двух помещений с перепадами пола до 6 см) я выровнял где-то тысячи за 3,5-4. ;)
2. Несколько непонятные советы и зваерения (может специалисты переубедят) про мытьё полов. Да, очистить надо, убрать пыль, хорошо прогрунтовать, но там что-то слишком.
3. Про кол-во людей не понятно, хотя, если довольно большую площадь ровнять, то, да...
4. Не знаю, к чему валик...почему-то у меня не было необходимости в его использовании...совсем. Смешивали, остаивалась смесь, ещё помешали - вылели, растеклось, ещё смеси налили, опять растеклось - красотааа... :) У меня, кстати был именно небольшой слой, когда "валик особенно нужен" по заверениям автора. И пол стал гладким как зеркало - именно сам. :P Видимо мне, дилетанту, повезло в первые несколько раз. :)
5. ну и т.п. по мелочи... :)
Хотя есть очень ценные советы про соблюдении иструкции - не просто так она же писалась, что многие игнорируют и делают "на глаз", хотя у каждой смеси должна быть своя консистенция, а не у всех "кашицей", как заверяют иногда.
