Чудачка Ирэн
Как зашить трубы в туалете?
Доброго времени суток!
подскажите, как зашить трубы в туалете (стояк отопленеия, и стояки гор и хол. воды).
из чего делать конструкцию? из каких профилей, с каким шагом?.
внизу инсталяция с подверным унитазом, вверху - водогрей, который будет закрыт дверцей, имитирующей окно.
из чего делать раму под дверцу-окно, как это все крепить? можно ли сделать дверцу не из стекла, а, например, из пластика (он же легче и безопаснее, да?) можно ли использовать в конструкции деревянные бруски? или не желательно, т.к. дерево может подгнить, его может "повести" и т.д....
если дадите ссылки, да еще и с поэтапными картинками, буду премного благодарна,
заранее спасибки!
Чудачка Ирэн а вы собрались сделать это самостоятельно? Проще всего это сделать из гипрока - и красиво и вполне надежно, и честно мне не понятно зачем закрывать водогрей? К нему ведь нужен постоянный доступ( если конечно он у вас не на случай отключения горячей воды))) Если вызвать мастера по гипроку - он сам все вам сможет и рассказать и сделать.
да, самостоятельно.
да, конечно, из гипрока.
а зачем постоянный доступ к водогрею? отя Вы угадали, пользуем его на время отключения горячей воды... \И водогрей не будет наглухо зашит, он должен быть спрятан за дверцей-имитацией окна...
