pustel'ga Опубликовано 4 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2008 Ну вот, покрутила Ваш дом, ничего глобально не меняя, без разворотов фундамента, перенесла только лестницу и несущую стену рядом с ней. Итак, первый этаж: Второй этаж: - две детские на солнышке - ещё одна спальня (или кабинет) на северо-востоке, но это уже не страшно У нас уже выведены трубы под канализацию, поэтому все санузлы останутся на местах, переделывать вряд ли кто будет. Но ваш вариант мне оч понравился. Единственное, мы избегали соседства топочной и спальни, как предложено в вашем проекте. А второй этаж мне понравился больше, чем есть на самом деле в нашем варианте, единственное, лестница получается без естественного освещения. Видимо, все таки будем разворачивать лестницу для того, чтобы присоединить пространство под лестницей к санузлу. Спасибо вам за идею, поеду через 2 недели к архитектору, покажу ваш вариант, можем покрутим еще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pustel'ga Опубликовано 4 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2008 Так, ещё раз - где у Вас Юг? Наружний угол родительской спальни? Вы представьте что на план наложен циферблат часов и скажите где у Вас юг, как я сейчас поняла он где то на 4-5 часов? То что я подгоняла - под Юг на 6-8 часов лучше всего. И ещё - я за окна в санузлах, а как Вы?В общем выкладывайте свою ориентировку по солнцу а дальше покрутим... Кстати, сегодня была на месте строительства, у нас север примерно на 10часов. В санузле на втором этаже окно будет, я не выкладывала боковой фасад, возможно, сделаем и внизу в свете того, что в топочной должно быть естественное освещение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pustel'ga Опубликовано 4 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2008 5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям: - высота не менее 2,5 м; - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3; - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения; - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; 5.3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям: - высота не менее 2,5 м; - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения; - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования. Вот спасибо! Оч ценная инфа, а то бы пришлось потом в готовом доме окно прорубать. Спасибо огромное, архитектору придется немного доработать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёна Латвия Опубликовано 4 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2008 Хозяйке ветки. Хочу сказать только одно - гораздо легче сделать дырку в готовом фундаменте под коммуникации и продолбить в стяжке пару шурфов под канализацию, да усилить плиту (пол) при переносе какой то стенки, чем потом много лет жалеть о том, что детские без солнца, и вообще всё не так. У Вас большой дом. Площадь очень хорошая, можно многое себе позволить, отсутствие и наличие окон и вовсе не проблема если дом ещё не построен - делайте где надо, добивайте своего архитектора, чтобы сделать всё как надо Вам, а не как легче ему. Возможно почти всё, поскольку все вложения ещё впереди и не сопоставимы с тем, что сейчас понадобится для доведения "до ума" Вашего дома. У нас фундамент - 10% от цены КОРОБКИ (речь не идёт об отделке даже, а именно о черновой коробке с крышей и окнами, снаружи кирпич), у нас "ваш вариант" - кирпичный дом с ЖБ перекрытиями, всеми утеплениями и пр. Цены местные, но не думаю что соотношение сильно разнится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pustel'ga Опубликовано 5 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 Хозяйке ветки. Хочу сказать только одно - гораздо легче сделать дырку в готовом фундаменте под коммуникации и продолбить в стяжке пару шурфов под канализацию, да усилить плиту (пол) при переносе какой то стенки, чем потом много лет жалеть о том, что детские без солнца, и вообще всё не так. У Вас большой дом. Площадь очень хорошая, можно многое себе позволить, отсутствие и наличие окон и вовсе не проблема если дом ещё не построен - делайте где надо, добивайте своего архитектора, чтобы сделать всё как надо Вам, а не как легче ему. Возможно почти всё, поскольку все вложения ещё впереди и не сопоставимы с тем, что сейчас понадобится для доведения "до ума" Вашего дома. У нас фундамент - 10% от цены КОРОБКИ (речь не идёт об отделке даже, а именно о черновой коробке с крышей и окнами, снаружи кирпич), у нас "ваш вариант" - кирпичный дом с ЖБ перекрытиями, всеми утеплениями и пр. Цены местные, но не думаю что соотношение сильно разнится. Вы правы. Повезу ваши наработки архитектору, пусть посмотрит и повертит еще. Переделать еще не поздно. Только почему-то нам фундамент с монолитным перекрытием обходится ок 550 тыс р, а коробка в след году встанет примерно в 1,5 млн р. Наш фундамент получается треть от коробки. Кстати, вы можете порекомендовать? У нас по проекту плиты перекрытия, но мы решили сделать монолит. Не зря? Спасибо вам огромное, вы мне оч помогли с проектом! :) И ваши советы оч профессиональны! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёна Латвия Опубликовано 5 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 Цена фундамента (60 кубов заводского бетона в монолитной ленте, работал муж с помощником, очень съэкономили) в наших деньгах 5000, работы с грунтом и гидроизоляция 1500 (не окончательно, участок и мелиорация ещё впереди), пол на грунте 180 кв.м. 2000. Весь комплекс работ около 10 000, а теперь прикиньте: кирпич, блоки, крупные железные конструкции - около 12 000 (не окончательно) 2 перекрытия заводскими плитами - около 5 000 кровельный материал - 5 000 дерево на кровлю - 3 000 трубы - 2000 водостоки, колпаки, окна в крышу - 1500 металл - около 2 000 окна - 3 000 доставки, кран, аренда лесов, прокат оборудования... около 4 000 работа 15 000 минимум И т.д и т.п продолжать можно очень долго... А это только коробка, даже без ворот-дверей, без цены коммуникаций и прочего... Мы выбрали заводские плиты - подогнаны на заводе по размерам до сантимметра, одно перекрытие монтируется за 3-4 часа, достаточно 3 человека (1 внизу и 2 наверху), не надо разгружать и класть на участке - монтировали прямо "с колёс". Очень довольны. Хотя понимаю что монолит капитальнее, но мы плиты вокруг поясом тоже залили. Тут ещё вопрос цены. У нас профессиональное монолитное перекрытие в 2 раза дороже, а кустарное отбросили сразу же. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёна Латвия Опубликовано 5 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 Вот ещё чуток подёргала стеночки, окон натыкала (по принципу - ненужное удалить, отсутствующее добавить). Кстати, если будете лить монолитное перекрытие так и вовсе проблем никаких, даже стены несущие переносить не надо, укрепляется всё металлом, льётся монолит и всё! Но решать Вам. По мне так чем меньше коридоров наверху, тем лучше. Я бы может внизу холл побольше сделала, но сейчас он вроде тоже ничего. Стену вокруг теплоузла надо капитальную, чтобы не тревожиться. Желаю удачи в борьбе с архитекторм! (по мне иногда грамотный конструктор лучше - болше советов даст и нормы лучше знает...) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pustel'ga Опубликовано 7 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2008 Вот ещё чуток подёргала стеночки, окон натыкала (по принципу - ненужное удалить, отсутствующее добавить). Кстати, если будете лить монолитное перекрытие так и вовсе проблем никаких, даже стены несущие переносить не надо, укрепляется всё металлом, льётся монолит и всё! Но решать Вам. По мне так чем меньше коридоров наверху, тем лучше. Я бы может внизу холл побольше сделала, но сейчас он вроде тоже ничего. Стену вокруг теплоузла надо капитальную, чтобы не тревожиться. Желаю удачи в борьбе с архитекторм! (по мне иногда грамотный конструктор лучше - болше советов даст и нормы лучше знает...) Спасибо вам! Надеюсь мне не сильно придется бороться с архитектором, я уже ему звонила по поводу того, что предстоят переделки, через 2 недели он вернется из отпуска, тогда с ним и обсудим. А так он грамотный чел с большим опытом, не думаю, что с ним возникнут сложности. В этом году мы делаем фундамент + монолитное перекрытие. На след год коробку. А там видно будет, как пойдет :) Кстати выяснила про окно в топочной. У нас там по проекту стеклянная дверь, оказывается. А я уже голову сломала, как туда окно присобачить :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
privan Опубликовано 13 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2008 Правильно и очень полезно обсудить проект дома на форуме! По-хорошему завидую Вам и жалею, что не сделал это сам в начале стройки. Уверен, что продуманный и вымученный проект - это залог успеха (на это может уйти не меньше года). Мне понравился проект - большие спальни. Хотя у себя делал маленькие спальни (действительно, в них только поспал - главное удобная кровать) и большие холлы на первом и втором этаже. Желаю терпения и удачи в строительстве. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 15 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2008 уважаемая хозяйка темы!мы обсуждали похожую тему на др форуме.и вот что написали люди,кторые уже живут за городом -тамбур .лучше предусмотреть гард шкаф там.да и дли инструмента ящики тоже.что бы не бегать внутрь дома и не тащить грязь.затем туалет.он должен быть как можно ближе ко входу-по этой же причине.про все остальное уже написали-я имею в виду котельную Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
