UAndrey Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 Что такое байпас и его функция с системе водяного теплого пола? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 Цитата Байпас, это перемычка на стояке. В вашем случае она крановая. Которая заставляет основной поток горячей воды направить на ваш пол. А так же даёт возможность выгнать воздух из системы водяного пола. Порою даже небольшое количество воздуха не даёт работать полам. ;-) С уважением Дмитрий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UAndrey Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 Это перемычка между подающей трубой и обратной, или где? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 Байпас-это обводной участок. В отоплении, как правило, перемычка между прямой и обратной трубой. Назначение байпаса пропускать часть теплоносителя через себя, к примеру, для обеспечения минимально допустимой температуры обратной линии, требующейся для работы некоторых котлов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UAndrey Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 А в системе с теплыми полами его назначение охлаждать теплоноситель? С помощью обратки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 Да, но называется он по-другому - смесительный узел. Это трех или четырехходовой смесительный кран, который может быть оборудован сервоприводом для автоматического регулирования температуры теплоносителя+непосредственно байпасная перемычка. Обычно в системах "теплый пол" используют трехходовые краны. Можно применить трехходовой термостатический кран, тогда исполнительный механизм (сервопривод) не понадобится, температура теплоносителя будет поддерживаться при помощью термоголовки, установленной на этом кране. Подобным образом осуществляется поддержание температуры в радиаторах, оборудованных термостатической запорной арматурой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2004 А как подбирается регулировочный клапан в байпасе, по каким характеристикам? СЕНьКС Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 14 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2004 Решающим является поток теплоносителя в отопительном приборе, который зависит от его (радиатор, конвектор, полотенцесушитель) мощности. Исходя из этого подбирают бай-пасс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2004 >>>Решающим является поток теплоносителя в отопительном приборе, который зависит от его (радиатор, конвектор, полотенцесушитель) мощности. Исходя из этого подбирают бай-пасс.<<<Еслияправильнопонял,торечьидеторабочемсечении,диаметребайпаса.Потокэтоведьрасходидавлениевприборе.Атемпературатеплоносиелянеберетьсяврасчетитемператуаокр.среды.Пояснюречьидетосмесительномузлекоторыйподключенкместнойотопительнойсистеме(отоп.сис-макпримерувкотедже) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2004 >>>Решающим является поток теплоносителя в отопительном приборе, который зависит от его (радиатор, конвектор, полотенцесушитель) мощности. Исходя из этого подбирают бай-пасс.<<<Если я правильно понял, то речь идет о рабочем сечении, диаметре байпаса. Поток это ведь расход и давление в приборе. А температура теплоносителя не берется в расчет и температура окр. среды. Поясню речь идет о смесительном узле который подключен к местной отопительной системе (отоп. сис-ма к примеру в котедже) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
