STK Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 Любые электрокотлы предназначены для эксплуатации в закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, поэтому должен быть предусмотрен расширительный бак закрытого типа-экспанзомат, или, как его еще называют мебранный расширительный бак. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 Не знаком с "Галаном" но обычно датчик котла измеряет температуру подающей линии, но все же если в Галане это не так, то в качестве смесительного узла предлагаю применить четырехходовой смесительный кран, который позволит организовать постоянный проток теплоносителя через котел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UAndrey Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 А он приобретается отдельно?Можете посоветовать какой нибудь, качественный и неочень затратный? Я про бачок Сообщение было изменено автором Чтв Июн 10, 2004 14:44. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 Хорошо себя зарекомендовали Varem (Германия), Reflex (Гемания), Aqua System (Италия). Объем бака при теплоносителе-вода, обычно принимают 10% от объема теплоносителя в системе отопления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UAndrey Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 Как Вы относитесь к насосным группам со смесителями Meibes и Logoterm? Сообщение было изменено автором Чтв Июн 10, 2004 15:06. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 Meibes (Германия) прекрасные насосные группы. Сейчас практически все фирмы-производители современного отопительного оборудования выпускают подобные устройства для обвязки котельных, например, Buderus, Wolf, De Dietrich, CTC и др. Так что есть из чего выбрать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UAndrey Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 Вопросик по монтажу:можно вместо компенсационной ленты по периметру стяжки использовать что-нибудь другое, например деревянную вагонку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 Цена самоклеющейся рантовой ленты от Aquatherm (Германия) 0,5 у.е./п.м.Вагонку использовать категорически не рекомендую, она не обеспечит возможность расширения стяжки. Если хотите воспользоваться "подручными" средствами, приобретите рулонный утеплитель (типа фольгоизол) толщиной 10-12 мм, нарежте на полосы необходимой ширины и проклейте периметр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UAndrey Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 И еще один вопрос:У меня помещения еще не отделаны (окна и двери есть). Что нужно сделать первым: оштукатурить стены или смонтировать теплые полы со стяжкой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 Вообще, последовательность здесь не имеет большого значения, удобнее, когда имеется штукатурка (клеить рантовую ленту проще). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
