UAndrey Опубликовано 9 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2004 Помогите, пожалуйста, с выбором. Хочу смонтировать водяные теплые полы в своем частном доме, но информации кругом столько противоречивой, что не могу никак понять - получится или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РОМА Опубликовано 9 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2004 У меня работают немецкие водяные полы. Пока ок! А что конкретно интересует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 9 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2004 Мне тоже не ясен вопрос. Речь о трубах, применяемых при монтаже подобных систем, устройствах регулирования и управления? Или интересуют технологии монтажа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UAndrey Опубликовано 9 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2004 Проблема, наверное, не в самих именно полах, а в котле. Я хочу отопление сконструировать на основе электрического котла. Температура выхода из котла где-то 70-75 градусов. И ее надо понизить до требуемых 30 градусов. Теперь думаю как: ставить смеситель для смешивания горячей воды с водой из обратки или регулировать кранами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 9 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2004 Лучше поставить смесительный узел, или термостатический или на базе трёхходового смесительного крана с сервоприводом. Во втором случае придётся приобрести устройство управления, или отказаться от сервопривода и регулировать температуру вручную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UAndrey Опубликовано 9 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2004 Я тоже склоняюсь к системе со смесителем. Но опять очередная мысль возникает: мощность котла регулируется по температуре обратки, т.е. как только температура на обратке достигнет установленного уровня, котел снижает мощность. Получается, котел греет воду, она идет в систему отопления, температура повышается, смеситель начинает смещивать воду (понижать температеру), котел "не понимает" почему температура так и не дойдет до нужной, пыхтит, в конце концов системы замыкается (т.е. котел отсекается, так как температура в контуре высокая) и котел отрубается аварийным клапаном. И... Какие могут быть последствия? Или я чето путаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 9 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2004 Температурный датчик котла измеряет температуру подающей линии. а не обратки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UAndrey Опубликовано 9 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2004 В этих котлах датчик управляющий стоит на входе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UAndrey Опубликовано 9 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2004 Это электродные котлы Галан Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UAndrey Опубликовано 10 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2004 Еще один вопрос: в этой отопительной системе нужно монтировать расширительный бачок с окошком для контроля уровня жидкости? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
